> eCos стоит или нет?
framer
сообщение Feb 24 2006, 18:44
Пользователь №: 709
Есть ли кто нибудь кто практически использует еСos? Стоит ли с ним связываться ? Хотелосьбы унифицировать все проекты (и там где стоят маленькие АРМ и те которые делаються на промышленных компьютерах ) под один РТОС. Посмотрел вроде это наиболее подходящее но попробовал сделать синтетический порт под линуха то немного помулался. А порт на РС с redboot пока не получился. Вот и начал задумываться стоит дальше мучаться или нет. И еще вопрос по литературе и вообще по интересным ссылкам и проектам , где копать?
v_shamaev
сообщение Mar 30 2006, 14:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(yanich @ Mar 30 2006, 18:07) *
Я так и поступил. Взял Makefile из примера, компилю, запускаю i386-elf-objcopy, заливаю полученный бинарник на дискету (dd conv=sync if=bin_file of=/dev/fd0), сую дискету в дисковод, перезагружаюсь и ничего. К дискете происходит обращение и система виснет.
Значит где-то в конфигурации eCos что-то. Попробовать запустить под vmware или эмулятором DOS линукса в отладочной моде, посмотреть где висит или циклится, ну и по карте загрузки - в каком месте. Если в самом начале - или вектора, или неправильная модель памяти. А под отладчиком - посмотреть в начале инициализация, в разных моделях памяти по-разному происходит. А если не в начале - то с консольными портами ошибка в конфигурации. В любом случае - идти по шагам, попытки сразу получить конечный результат - нахальство.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
yanich
сообщение Mar 31 2006, 12:59
Пользователь №: 13 960
Получилось запустить с дискеты на ПК. Установил "Startup type" в "FLOPPY" и тест запустился.
Но есть вопрос по конфигуратору. Например я хочу добавить в проект семейство функций, но как атоматически это сделать? Неужели только руками?
- framer   eCos стоит или нет?   Feb 24 2006, 18:44
- - Andrew2000   Цитата(framer @ Feb 24 2006, 21:44) Есть ...   Mar 3 2006, 23:56
|- - yanich   Цитата(Andrew2000 @ Mar 4 2006, 03:56) Со...   Mar 30 2006, 09:43
- - v_shamaev   Цитата(yanich @ Mar 30 2006, 13:43) Цитат...   Mar 30 2006, 10:35
|- - yanich   Цитата(v_shamaev @ Mar 30 2006, 14:35) Ци...   Mar 30 2006, 11:08
- - v_shamaev   Цитата(yanich @ Mar 30 2006, 15:08) Мне э...   Mar 30 2006, 11:35
|- - yanich   Цитата(v_shamaev @ Mar 30 2006, 15:35) Ци...   Mar 30 2006, 11:51
- - v_shamaev   Цитата(yanich @ Mar 30 2006, 15:51) Цитат...   Mar 30 2006, 12:08
|- - yanich   Цитата(v_shamaev @ Mar 30 2006, 16:08) Ци...   Mar 30 2006, 12:43
- - v_shamaev   Цитата(yanich @ Mar 30 2006, 16:43) При к...   Mar 30 2006, 13:35
|- - yanich   Цитата(v_shamaev @ Mar 30 2006, 17:35) Ци...   Mar 30 2006, 14:07
|- - Andrew2000   Цитата(v_shamaev @ Mar 30 2006, 17:36) .....   Mar 30 2006, 20:36
- - alogvinov   В прошлом году я тоже баловался с eCOS. Даже запус...   Mar 31 2006, 06:26
- - v_shamaev   Цитата(alogvinov @ Mar 31 2006, 10:26) В ...   Mar 31 2006, 12:43
- - v_shamaev   Цитата(yanich @ Mar 31 2006, 16:59) Получ...   Mar 31 2006, 16:52
- - yanich   Цитата(v_shamaev @ Mar 31 2006, 20:52) Ци...   Apr 1 2006, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
