Активная антенна, проектирование согласующего устройства |
Nov 25 2011, 19:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня. Стоит задача сделать активную приемную антенну. Диапазон частот 50 МГц- 3 ГГц. В качестве самой антенны есть симметричный вибратор с входным сопротивлением порядка 200 Ом. Возник вопрос. Как лучше сделать 1. Поставить симметрирующее устройство (и трансформатор), а затем уже усиливать сигнал. или 2. сделать дифференциальный усилитель в качестве входного каскада и симметрирующего устройства как описано в этой веткеЧто можно использовать в качестве симметрирующего устройства в таком широком диапазоне частот? Трансформатор по типу что стоят в "польских" антеннах? или можно балун на длинной линии с феритовымы кольцами как на картинке?
Nov 26 2011, 18:29
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(noise1 @ Nov 26 2011, 20:05)  Как Вы в принципе собираетесь измерять шумы? Это в диапазоне 50-3000 МГц? Если бы входное сопротивление было 50 Ом, проблем нет, но у Вас входное сопротивление не 50 Ом. все ГШ расчитаны и калибруются в 50 омном тракте. На ВЧ 1-3 ГГц можно ставить ферритовые вентили, а как на НЧ согласовать? На этих частотах только по точкам измерять. Экранированная камера как раз незачем. Интересно, поделитесь методикой, если будите измерять. Дело в том, что для активной антенны надо измерить шум, который дает сам усилитель, а не внешний шум. В антенной технике вместо коэффициента шума используется понятие шумовой температуры или то же самое спектральная плотность шума. Если даже используется термин "коэффициент шума", то только как нормирующий множитель для спектральной плотности шума в единицах dB*kT. Для того, чтобы оценивать динамический диапазон и чувствительность, надо знать спектральную плотность шума на выходе усилителя (а не коэффициент шума) при условии, что ко входу усилителя подключен штатный источник сигнала, коим является вибратор. Никакой ГШ при этом не нужен. И мне входное сопротивление усилителя знать не надо. ГШ используют при измерении коэффициента шума усилителей и приемников, а меня интересует спектральная плотность теплового шума, рожденного самим усилителем на выходе. Отсеять внешние шумы при измерении можно только надежной экранировкой. Измерять спектральную плотность шума можно спектроанализатором. Многие спектроанализаторы имеют режим шумового маркера, дающего результат в dBm/Hz. Собственные шумы спектроанализатора можно легко учесть при этом.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 26 2011, 19:45
DEM_ALEX Активная антенна Nov 25 2011, 19:16 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 25 2011, 21:16) Доб... Nov 26 2011, 06:56 DEM_ALEX Спасибо за ответ.
Появились еще вопросы. Сигнал с... Nov 26 2011, 08:21 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 10:21) Спа... Nov 26 2011, 08:42  Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Nov 26 2011, 11:42) Ц... Apr 23 2012, 22:51   Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Apr 24 2012, 01:51) P... Apr 24 2012, 06:11    Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Apr 24 2012, 09:11) П... Apr 25 2012, 00:47 DEM_ALEX А резисторы R7 и R10 для выравнивания плеч?
С6, С... Nov 26 2011, 12:16 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 14:16) А р... Nov 26 2011, 13:34 DEM_ALEX А какаво назначение резисторов R8 и R11? Nov 26 2011, 14:09 Proffessor Цитата(DEM_ALEX @ Nov 26 2011, 16:09) А к... Nov 26 2011, 14:43 Aner Подскажите какой динамический диапазон у усилителя... Nov 26 2011, 14:26 Aner OIP3=+38dBm, да это прилично если во всем диапазон... Nov 26 2011, 15:22 Proffessor Цитата(Aner @ Nov 26 2011, 17:22) OIP3=+3... Nov 26 2011, 16:13 Aner Несмотря на то что это Rohde@Schwarz, этот из деше... Nov 26 2011, 16:46 noise1 Спасибо, это Вы мне про СПМШ обьяснчете???Какой сп... Nov 26 2011, 22:32 Proffessor Цитата(noise1 @ Nov 27 2011, 00:32) Спаси... Nov 27 2011, 07:16 DEM_ALEX Спасибо за книгу. Буду восполнять пробелы.
Правиль... Nov 27 2011, 06:17 DEM_ALEX Большое спасибо за подробное объяснение. Теперь вс... Nov 27 2011, 08:40 noise1 Для широкополосного измерения Кш существуют измери... Nov 27 2011, 14:01 ledum В принципе применяются методы замещения набором ка... Nov 28 2011, 10:18 noise1 Как измерили? Х5-30 имеет диапазон 2-120 МГц. 250... Nov 28 2011, 12:41 ledum Могу и ошибаться. Времени достаточно прошло, а изм... Nov 28 2011, 13:35 noise1 Если у Вас кто то есть в России, могу твердотельны... Nov 28 2011, 15:53 DEM_ALEX Цитата(noise1 @ Nov 28 2011, 19:53) Если ... Nov 28 2011, 18:28  noise1 Цитата(DEM_ALEX @ Nov 28 2011, 21:28) Бою... Nov 28 2011, 20:20   DEM_ALEX Устроит. Очень Вам благодарен.
Интересует твердоте... Nov 29 2011, 07:13 ledum Спасибо, может года 3 назад это было бы очень акту... Nov 28 2011, 16:06 noise1 Наткнулся на программу расчете Кш антенн. Может ко... Nov 30 2011, 08:08 tsw Proffessor, у Вашей антенны размеры антенных элеме... Nov 30 2011, 15:55 Proffessor Цитата(tsw @ Nov 30 2011, 17:55) Proffess... Nov 30 2011, 16:09 tsw Большое спасибо за ответ. Nov 30 2011, 16:43 tsw Не отпускает эта тема
Proffessor, при измерении к... Mar 18 2012, 16:39 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Proffess... Mar 18 2012, 17:40 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 18 2012, 18:39) Не отпус... Mar 19 2012, 09:04 tsw Спасибо, много информации для размышлений.
Все-так... Mar 20 2012, 14:48 Proffessor Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 16:48) Смотрели... Mar 20 2012, 15:15 tduty5 Цитата(tsw @ Mar 20 2012, 20:48) Что это ... Mar 21 2012, 05:58  tsw Цитата(tduty5 @ Mar 21 2012, 09:58) Что э... Mar 21 2012, 14:24 Proffessor Здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic45027-... Mar 23 2012, 14:13 EVS Частота 30МГц. Диполь длиной 0.03 длины волны. Соп... Apr 24 2012, 12:02 Proffessor Цитата(EVS @ Apr 24 2012, 15:02) Частота ... Apr 24 2012, 12:29 EVS Для малого диполя (Lam/50 < Ldip < Lam/10) с... Apr 24 2012, 12:55 tsw Proffessor, не измеряли ли при отключенных антенны... Jul 23 2012, 14:39 Pir0texnik этот коэф. часто как бы сильно непросто померить..... Jul 23 2012, 22:47 EVS Цитата(Pir0texnik)... мы очень сильно изменим согл... Jul 24 2012, 14:57  Proffessor Цитата(EVS @ Jul 24 2012, 16:57) Да где-ж... Jul 24 2012, 17:52   Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 20:52) С... Jul 25 2012, 01:22    Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Jul 25 2012, 03:22) н... Jul 25 2012, 04:45   EVS Цитата(Proffessor)Вот результаты моделирования...
... Jul 26 2012, 00:46    Proffessor Цитата(EVS @ Jul 26 2012, 02:46) И что же... Jul 26 2012, 05:33     EVS Цитата(Proffessor)Хотя неконструктивно.
Желаете ко... Jul 27 2012, 12:11      Proffessor Цитата(EVS @ Jul 27 2012, 14:11) Начните ... Jul 27 2012, 15:36       Proffessor Да, если подходить строго, то еще в общий КПД акти... Jul 28 2012, 05:32 Pir0texnik Не, ну чего прям так отправлять...
Я никогда не по... Jul 25 2012, 11:09 tsw Цитата(Proffessor @ Jul 24 2012, 21:52) В... Jul 25 2012, 16:08 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 18:08) Тут есть... Jul 25 2012, 16:37 Pir0texnik ЦитатаНапример, если в заданной полосе частот тран... Jul 25 2012, 17:40 Proffessor Pir0texnik:
И все-таки, хотя бы s1p-файл диполя вы... Jul 25 2012, 18:36 tsw Proffessor
Может быть, я ошибаюсь, но соображения ... Jul 25 2012, 19:06 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 25 2012, 21:06) То есть ... Jul 25 2012, 19:56 Pir0texnik Кстати, Proffessor, а что думаете о том, что ВАХ A... Jul 26 2012, 11:55 Proffessor Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 13:55) К... Jul 26 2012, 13:05  tsw Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 17:05) А... Jul 26 2012, 15:17   Proffessor tsw:
Ваш emp-файл у меня не запускается, сообщаетс... Jul 27 2012, 06:06  Pir0texnik Цитата(Proffessor @ Jul 26 2012, 16:05) A... Jul 26 2012, 20:09 DEM_ALEX Цитата(Pir0texnik @ Jul 26 2012, 15:55) В... Jul 26 2012, 20:06 DEM_ALEX Вот еще что вспомнил. В даташите и модели для ADS ... Jul 27 2012, 04:23 Pir0texnik По опыту скажу, что 3.5Ом - это офигеть как класс... Jul 27 2012, 19:05 tsw Да, в моем расчете была ошибка
Результаты модел... Jul 28 2012, 09:21 Proffessor Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 11:21) Да, в мо... Jul 28 2012, 11:00  tsw Цитата(EVS @ Jul 28 2012, 16:15) Ошибка о... Jul 28 2012, 12:36   Proffessor Цитата(tsw @ Jul 28 2012, 14:36) Промежут... Jul 29 2012, 05:33 EVS Цитата(tsw)Да, в моем расчете была ошибка
Резул... Jul 28 2012, 12:15 Pir0texnik На нижних частотах как ни крути реальная часть буд... Jul 28 2012, 13:36 tsw EVS
При расчете в полном диапазоне частот результа... Jul 30 2012, 16:22 ikolmakov Решил поднять эту тему, что бы проконсультироватся... May 15 2013, 22:02 Proffessor Цитата(ikolmakov @ May 16 2013, 01:02) Ре... May 18 2013, 06:29
