> Тайминги с минимальным циклом для интерфейса к Async SRAM ?, На примере 10 нс K6R4008 и Cyclone II
IanPo
сообщение Oct 27 2010, 11:36
Пользователь №: 60 152
В общем, по даташиту могу читать данные каждые 10 нс ( /OE=/CS=0 и /WE=1).
На практике не получается читать в цикле, меньшем 20 нс (75, 100 МГц не работает).
Это так и должно быть ? Запись работает на 75 МГц, однако.
Хочу 3-цикл чтение-запись-чтение на 75 МГц (по 13 нс) или 4-цикл чтение-запись-чтение-запись на 100 МГц.
Есть мнение, что такое возможно только на синхронной SRAM.
aaarrr
сообщение Nov 26 2011, 15:00
Пользователь №: 1 448
Поднимать обязательно. Это только при чтении можно обойтись перебором адреса.
Костян
сообщение Nov 26 2011, 15:27
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (aaarrr @ Nov 26 2011, 13:00) *
спасибо. но в даташите нигде не описывается минимальное время неактивного состояния nCS и nWE между циклами записи. Достаточно ли на 2нс поднять в 1 эти сигналы перед следующим циклом записи ?
Иными словами , возможна ли запись в асинхронную память x16 с 10нс временм доступа потока данных 16x100Мбит/с ?
aaarrr
сообщение Nov 26 2011, 15:40
Насколько я понимаю, минимальная длительность цикла nWE составляет 17нс (tWP1 + tWP2).
Нельзя. Даже чтение требует большего времени: tAA = 10ns max.
Костян
сообщение Nov 26 2011, 16:06
Из: Minsk
QUOTE (aaarrr @ Nov 26 2011, 13:40) *
Очень надеюсь, что Вы ошибаетесь. Не совсем понятно, почему сложили tWP1 и tWP2.
Судя по модели, которые представлены на сайте, nCs и nWE действительно можно поднять на 2нс в 1 состояние. См аттач.
QUOTE
Дык 10нс и есть 16х100Мбит/с
aaarrr
сообщение Nov 26 2011, 16:25
Хм, а что с ними еще можно сделать?
Модель моделью, а вот в реальной жизни 2нс - это весьма мало. Даже если сформируете такую "иголку", боюсь, памяти она не понравится.
Через 10нс после установки адреса данные только появятся, а работать по краю без минимального запаса я бы не стал.
Костян
сообщение Nov 26 2011, 20:25
Из: Minsk
QUOTE (aaarrr @ Nov 26 2011, 14:25) *
Такс, разобрался.
В даташите указано
"Input Rise and Fall Times 1.5ns"
Поднимать сигнал nCE и nWE в 1 нужно лишь для того, чтобы при изменении addr не было ложной записи в неправильный адрес. Минимальный активный уровень для nCS составляет 8нс. Итого минимальный цикл записи будет равен: 8+1.5(rise)+1.5(fall)=11нс. Итого получаем скорость 1/11нс * 16 бит/с ~ 16x90Мбит/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
