SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы |
Nov 22 2011, 19:30
Пользователь №: 4 603
Столкнулся со следующей проблемой. Используем модули SIM900D. Прибор отправляет только SMS сообщения, GPRS не используется. Прибор может работать 3 дня, может работать 1 мес, произвольное время, но в один прекрасный момент модуль зависает, перезапустить модуль с помощью ноги Power_Key не получается. При этом модуль начинает потреблять больший ток. Модуль зависает наглухо, помогает только полное отключение питания. По симптомам похоже на фантомное питание, пробовал ввести модуль в подобный режим подавая на RTS, DTR, RXD высокий уровень и при этом отключать и включать питание через Power_Key. Модуль запускается без проблем, ни какого намека на фантомное питание нет. Изначально была прошивка 1137B05SIM900D64_ST, затем поменяли прошивку на 1137B08SIM900D64_ST, но это не помогло, проблема осталась.
Кто-нибудь сталквался с подобной проблемой?
Nov 26 2011, 16:21
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
"0" на выходе CMOSовского драйвера - это, по идее, открытый канал (с достаточно низким сопротивлением) на GND. Мне тоже интересно стало: а в чем же все таки отличие? Вот уже 10 мин думаю - так и не надумаю... Хоть намекните, а то только раззадорили такой недокументированной фичей китайского инженеринга
Nov 26 2011, 21:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(GeGeL @ Nov 26 2011, 18:21)  "0" на выходе CMOSовского драйвера - это, по идее, открытый канал (с достаточно низким сопротивлением) на GND. Мне тоже интересно стало: а в чем же все таки отличие? Вот уже 10 мин думаю - так и не надумаю... Хоть намекните, а то только раззадорили такой недокументированной фичей китайского инженеринга  Вот именно "с достаточно низким". И как зависит низкость этого сопротивления от тока через вывод и внешнего приложенного напряжения - большой вопрос. Во всяком случае, наличие этого открытого канала на аудио выходе китайских модулей в корне меняет их характеристики.
Nov 27 2011, 09:50
Из: Днепропетровск
Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 11:12)  Это Вас уже куда-то не туда понесло. Аудио, аналоговые сигналы - это отдельный вопрос. А открытый канал полевого коммутатора там уже идеальным никак нельзя считать, там нелинейности в полный рост. Речь же шла о пушпульной паре с соотношением сопротивлений более шести порядков, работающей на CMOSовый же вход (т.е. по постоянке без нагрузки). Речь шла именно о замыкании на землю с помощью выхода процессора. ... впрочем, этот пример я привел не с целью убедить общественность в правоте кого либо. Исключительно с целью напоминания о том, что неожиданности случаются вне зависимости от категоричности убеждений. ))))))))
Nov 27 2011, 11:36
Из: Днепропетровск
Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 12:14)  Т.е. этакий суррогатный вариант mute ? Но ток-то какой ? Там слегка хитрее. На землю был посажен один из выводов дифференциального выхода Это временное было решение, которое помогло понять, что надо сделать, чтобы избежать искажений сигнала без использования дифференциального выхода.
Сообщение отредактировал SergOv - Nov 27 2011, 11:37
LAA SIM900D, зависание модуля поле нескольких дней работы Nov 22 2011, 19:30 Baser Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 21:30) Кто-нибу... Nov 22 2011, 20:13 MKdemiurg Цитата(Baser @ Nov 22 2011, 23:13) Китайц... Nov 23 2011, 00:21 Aner Получить такой результат можно многими путями. Нач... Nov 23 2011, 01:01 LAA К сожалению отключение питания модуля, не заложили... Nov 23 2011, 04:44 CADiLO >>>перезапустить модуль с помощью ноги Po... Nov 23 2011, 07:12 stream Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 23:30) в один п... Nov 23 2011, 11:19 ssokol Цитата(LAA @ Nov 22 2011, 23:30) По симпт... Nov 23 2011, 13:58 CADiLO >>>а вот 900-е редко но бывает, что тольк... Nov 23 2011, 14:41 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Nov 23 2011, 18:41) >... Nov 25 2011, 10:01 GeGeL Любые длинные провода непосредственно от ног модул... Nov 23 2011, 16:21 LAA SIM карта подключена от держателя непосредственно ... Nov 24 2011, 12:40 CADiLO >>>Все цифровые ноги при включении перево... Nov 24 2011, 12:59 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 16:59) >... Nov 24 2011, 13:15 CADiLO >>>Все цифровые ноги при включении перево... Nov 24 2011, 13:00 LAA Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:00) >... Nov 24 2011, 14:21 CADiLO 0.5 или даже 0.1 - не имеет значения
требование че... Nov 24 2011, 13:48 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:48) 0.5 и... Nov 24 2011, 14:00 Frolov Kirill Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 17:48) 0.5 и... Nov 25 2011, 10:57 CADiLO давайте будем попроще, мы как-то уже с вами спорил... Nov 24 2011, 14:49 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 18:49) Потом... Nov 24 2011, 15:07 Baser Цитата(CADiLO @ Nov 24 2011, 16:49) имеет... Nov 24 2011, 21:35  butthead2 Цитата(Baser @ Nov 25 2011, 00:35) Но мет... Nov 24 2011, 21:43 CADiLO Зимой буду в Москве, можем собраться за бокалом пи... Nov 24 2011, 15:20 goodwin Да уж... Скоро адепты симкона законы физики переин... Nov 24 2011, 15:59 butthead2 Цитата(goodwin @ Nov 24 2011, 18:59) Да у... Nov 24 2011, 16:25  pau62 Цитата(butthead2 @ Nov 24 2011, 20:25) Т.... Nov 24 2011, 17:05   butthead2 Цитата(pau62 @ Nov 24 2011, 20:05) Дык 0 ... Nov 24 2011, 18:51  rx3apf Цитата(butthead2 @ Nov 24 2011, 20:25) Т.... Nov 24 2011, 20:43   GeGeL Цитата(rx3apf @ Nov 24 2011, 23:43) А сам... Nov 25 2011, 17:33   SergOv Цитата(rx3apf @ Nov 24 2011, 22:43) Я же ... Nov 26 2011, 11:02 =F8= Неплохо было бы протестировать питание симитровав ... Nov 24 2011, 21:32 stream Цитата(=F8= @ Nov 25 2011, 01:32) Неплохо... Nov 25 2011, 06:51  =F8= Цитата(stream @ Nov 25 2011, 09:51) О да.... Nov 25 2011, 08:41 CADiLO >>>>Да, с третьим пунктом Эдуард откро... Nov 25 2011, 07:34 Baser Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 09:34) PIC18... Nov 25 2011, 10:08 CADiLO Это таки да, зачастую беда в том что в даташит не ... Nov 25 2011, 09:08 CADiLO >>>А чем выход в ОК отличается от транзис... Nov 25 2011, 10:35 Baser Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 12:35) Но по... Nov 25 2011, 11:27 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 25 2011, 14:35) остае... Nov 25 2011, 17:50 CADiLO Ладно - все что хотел я написал выше. Кому охота п... Nov 25 2011, 11:18 Harbinger Вообще-то далеко не факт, что GPIO модуля в процес... Nov 25 2011, 19:22 rx3apf Цитата(Harbinger @ Nov 25 2011, 23:22) Во... Nov 25 2011, 19:27 andrewlekar Цитата(Harbinger @ Nov 26 2011, 00:22) Во... Nov 28 2011, 04:40 =F8= Цитата(Harbinger @ Nov 25 2011, 23:22) Во... Nov 28 2011, 10:03       SergOv Цитата(rx3apf @ Nov 27 2011, 14:13) Ну че... Nov 28 2011, 07:48 Aner Наверное надо вводить понятие "китайский ноль... Nov 26 2011, 16:32 pau62 Вот становятся они выходами или не становятся - мо... Nov 28 2011, 12:41 =F8= Цитата(pau62 @ Nov 28 2011, 16:41) Вот ст... Nov 28 2011, 15:33  pau62 Цитата(=F8= @ Nov 28 2011, 19:33) Да и st... Nov 28 2011, 15:51   =F8= Цитата(pau62 @ Nov 28 2011, 19:51) Скольк... Nov 28 2011, 17:27 Aner для защелкивания ток как раз не нуджен, нужена ско... Nov 28 2011, 18:28 =F8= Цитата(Aner @ Nov 28 2011, 22:28) для защ... Nov 28 2011, 20:55  Aner Цитата(=F8= @ Nov 29 2011, 00:55) "L... Nov 28 2011, 21:40   =F8= Цитата(Aner @ Nov 29 2011, 00:40) рисунок... Nov 29 2011, 04:49 pau62 Ну давайте посмотрим в даташиты - у кого там встре... Nov 28 2011, 18:42 Aner именно ключ на полевике и спасает от этого эффекта... Nov 28 2011, 18:52
