> UC3843, Коэффициент заполнения > 50%
ValBag
сообщение Nov 10 2011, 10:25
Пользователь №: 26 183
Согласно даташиту на МС из серии UC3843, для возможности устойчивой работы её при коэффициенте заполнения 50% и более, рекомендуется компенсировать наклон пилы преобразователя по схеме: рисунок приложен.
Какую часть напряжения генератора следует подать на токовый вход?
Или не заморачиваясь, использовать режим разрывных токов, для предотвращения такой ситуации?Прикрепленный файл  UC3843.rar ( 75.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 797
SergCh
сообщение Nov 25 2011, 05:25
Пользователь №: 55 343
Ну что, продолжим про дополнительную пилу в прямоходовом преобразователе с Кзап. меньше 0.5 и токовым управлением?
На фотках ниже сигнал ошибки (синий) и пила с токового датчика (красный) на шим компараторе.
Здесь используется микросхема UC3825, но это не важно, принцип одинаковый.
Видно что пульсации сигнала ошибки до некоторой степени допустимы и не приводят к неустойчивости токового контура.
Однако при сильных пульсациях их приходится фильтровать сильнее, получая на половинной частоте переключения сильный фазовый сдвиг при приличном усилении, получается вот такая картина:
Подмес дополнительной пилы к сигналу с токового датчика до некоторых пор, пока пульсация не слишком сильная, помогает не войти в автоколебания:
Но при увеличении пульсаций (электролиты замёрзли например), неустойчивость опять проявляет себя:
Избавиться от этой напасти поможет только хорошее ослабление в разомкнутой системе на частоте переключения.
При этом фазовый сдвиг на половинной частоте переключения конечно может достигать величины более 180 градусов, но суммарное ослабление контура на этой частоте уже давно значительно меньше 1, поэтому неустойчивости не возникает.
В различных источниках есть рекомендации держать это ослабление в районе -20dB и больше.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 25 2011, 14:35
valvol
сообщение Nov 25 2011, 16:06
Пользователь №: 67 741
В названии веточки, помнится, фигурирует Кзап>0.5.
Да и кривульки без схемы их реализующей, ".. это всё равно, что брачная ночь без невесты"(С) biggrin.gif
SergCh
сообщение Nov 25 2011, 16:37
Каюсь, использовал чужую ветку, но раз уж мы начали здесь говорить про подмес пилы, не создавать же новую?
С Кзап больше 0.5 в виде двухтактников я уже наигрался, и особых преимуществ там не увидел. Только лишнюю головную боль.
А схема что, она стандартная, различие лишь в номиналах, которыми я пока что оперирую в плане больше/меньше. Если кому-то нужна схема, я выложу.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 25 2011, 16:38
valvol
сообщение Nov 25 2011, 17:21
Не понял о каких "особых преимуществах" и о какой "головной боли" речь?
Не подумайте, что я придираюсь, но кривульки-то вы выложили без вопроса о нужности и невольно возник вопрос:- а в чём причина такой дискриминации схемы, порождающей картинки? biggrin.gif
SergCh
сообщение Nov 27 2011, 19:58
О каких "особых" преимуществах"? Да в том то и дело, что ни о каких. Двухтактник только на первый взгляд выглядит привлекательно. Симметрично, как всё в природе, с максимальным коэффициентом использования трансформатора.
На деле лучший по сравнению с однотактником коэффициент использования трансформатора "съедается" бОльшими токами через вторичную обмотку, бОльшими потерями за счёт скин эффекта, и головной болью по поводу несимметричности намагничивания сердечника в то время, пока источник не войдёт в режим стабилизации. Да плюс ещё неустойчивость токовой ОС чего стОит. Это тоже проблема при массовом производстве.
Бросьте, никакой дескриминации )) Схему однотактника думаю все себе представляют, а вот какие там происходят процессы, обсудить весьма интересно.
Вот вы знаете, как в однотактнике с токовым управлением входное напряжение влияет на выходное ? Это практически геометрическая задача rolleyes.gifТут тоже есть о чём поговорить.
- ValBag   UC3843   Nov 10 2011, 10:25
- - тау   http://www.ddrservice.info/files/Journals/.../st20...   Nov 10 2011, 11:15
- - MikeSchir   Цитата(ValBag @ Nov 10 2011, 13:25) ...Ил...   Nov 10 2011, 11:23
- - ValBag   тау MikeSchir То, что надо! Мне, кроме теорет...   Nov 10 2011, 11:55
- - SergCh   Цитата(ValBag @ Nov 10 2011, 14:25) Согла...   Nov 10 2011, 15:56
|- - Starichok51   Цитата(SergCh @ Nov 10 2011, 19:56) Накло...   Nov 22 2011, 10:36
||- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 14:36) ...   Nov 22 2011, 12:46
|- - Прохожий   Цитата(SergCh @ Nov 10 2011, 18:56) При К...   Nov 22 2011, 13:43
|- - SergCh   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 17:43) При...   Nov 22 2011, 17:14
|- - Прохожий   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 20:14) Я с в...   Nov 22 2011, 18:08
||- - SergCh   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:08) Не ...   Nov 22 2011, 18:38
||- - Прохожий   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:38) Тайну...   Nov 22 2011, 18:44
|||- - SergCh   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:44) Дык...   Nov 22 2011, 18:51
|||- - Прохожий   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:51) Нет, ...   Nov 22 2011, 19:02
|||- - SergCh   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:57) Пос...   Nov 22 2011, 19:13
||- - valvol   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 22:38) Почем...   Nov 22 2011, 19:24
||- - SergCh   Цитата(valvol @ Nov 22 2011, 23:24) Это н...   Nov 22 2011, 19:43
||- - valvol   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 23:43) Ещё р...   Nov 23 2011, 08:01
||- - valvol   ЦитатаПожалуйста, не затевайте очередную склоку. О...   Nov 23 2011, 09:00
||- - Herz   Цитата(valvol @ Nov 23 2011, 11:00) но чт...   Nov 23 2011, 11:09
||- - valvol   Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 15:09) Это? А...   Nov 23 2011, 11:23
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(MikeSchir @ Nov 23 2011, 10:03) Оч...   Nov 29 2011, 11:49
||- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 29 2011, 14:49)...   Nov 29 2011, 14:31
|- - valvol   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:14) Ерунд...   Nov 22 2011, 18:12
|- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 20:14) Напри...   Nov 22 2011, 22:07
||- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 01:07) Да...   Nov 23 2011, 10:07
||- - valvol   Цитата(SergCh @ Nov 23 2011, 14:07) Нет у...   Nov 23 2011, 10:31
|- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:14) ...На...   Nov 23 2011, 08:03
|- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Nov 23 2011, 10:03) Оч...   Nov 23 2011, 08:30
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 12:30) Это как...   Nov 23 2011, 10:28
- - Starichok51   в даташите на UC3842/43 объясняется, с картинками,...   Nov 22 2011, 17:34
|- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 21:34) ...   Nov 22 2011, 17:57
- - Starichok51   не знаю, кто о чем говорит, но я говорил об обратн...   Nov 22 2011, 18:40
- - Starichok51   Цитатаосуществление плавного перехода из режима, к...   Nov 22 2011, 19:08
- - Starichok51   в том-то и дело, что каждый думает о своем... я им...   Nov 22 2011, 21:52
- - Integrator1983   Для сомневающихся - рекомендую сесть и прорисовать...   Nov 23 2011, 07:51
- - Herz   OK, спасибо.   Nov 23 2011, 14:59
|- - Andron55   Цитата(SergCh @ Nov 25 2011, 09:25) Избав...   Nov 25 2011, 13:34
||- - SergCh   Цитата(Andron55 @ Nov 25 2011, 16:34) Я б...   Nov 25 2011, 14:34
|- - pnw11   Цитата(SergCh @ Nov 27 2011, 22:58) На де...   Nov 28 2011, 03:37
|- - SergCh   Цитата(pnw11 @ Nov 28 2011, 06:37) Давайт...   Nov 28 2011, 05:11
|- - pnw11   Цитата(SergCh @ Nov 28 2011, 08:11) Давай...   Nov 28 2011, 15:43
- - Starichok51   скин-эффект - это зависимость сопротивления провод...   Nov 27 2011, 20:42
|- - Andron55   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 00:42) ...   Nov 27 2011, 21:19
- - Starichok51   Andron55, это ваши слова меня настораживают... то ...   Nov 28 2011, 06:33
|- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 09:33) ...   Nov 28 2011, 07:26
|- - Andron55   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 10:33) ...   Nov 28 2011, 09:00
- - Starichok51   я имел в виду однополярный выпрямитель со средней ...   Nov 28 2011, 07:57
|- - _gari   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 10:57) ...   Nov 28 2011, 08:53
|- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 10:57) ...   Nov 28 2011, 09:14
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(SergCh @ Nov 28 2011, 11:14) У дву...   Nov 29 2011, 07:54
||- - SergCh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 29 2011, 10:54)...   Nov 29 2011, 08:13
|- - Andron55   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 11:57) ...   Nov 28 2011, 09:15
- - Starichok51   ну, строго говоря, я с вами согласен, что от измен...   Nov 28 2011, 09:48
|- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 12:48) ...   Nov 28 2011, 10:16
|- - Andron55   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 13:48) ...   Nov 28 2011, 11:29
- - Microwatt   Мы тут не упускаем из виду, что все токи и напряже...   Nov 28 2011, 10:18
- - Starichok51   Microwatt, я выше специально делал оговорку, что р...   Nov 28 2011, 10:38
|- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 13:38) ...   Nov 28 2011, 12:36
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 14:38) ...   Nov 28 2011, 17:35
|- - pnw11   Цитата(Microwatt @ Nov 28 2011, 20:35) А ...   Nov 30 2011, 18:55
|- - Прохожий   Цитата(pnw11 @ Nov 30 2011, 21:55) ... Из...   Nov 30 2011, 19:18
|- - pnw11   Цитата(Прохожий @ Nov 30 2011, 22:18) Из ...   Nov 30 2011, 20:18
|- - pnw11   Цитата(pnw11 @ Nov 30 2011, 23:18) Не хва...   Dec 1 2011, 16:23
|- - Прохожий   Цитата(pnw11 @ Dec 1 2011, 19:23) Но если...   Dec 1 2011, 19:02
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Dec 1 2011, 21:02) Но н...   Dec 1 2011, 20:54
- - Starichok51   SergCh, нарисуйте в своей картинке ток через дросс...   Nov 28 2011, 14:57
|- - SergCh   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 17:57) ...   Nov 28 2011, 16:24
|- - Andron55   Цитата(SergCh @ Nov 28 2011, 19:24) Повер...   Dec 2 2011, 19:31
- - Starichok51   Microwatt, что-то не похоже, что тут все это поним...   Nov 28 2011, 17:59
|- - Прохожий   Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 20:59) ...   Nov 28 2011, 19:22
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 28 2011, 23:22) Это...   Nov 28 2011, 21:18
- - prototype   Мнэээ, не хочу Вас огорчать, но мейнстримовые БП в...   Nov 28 2011, 20:50
|- - Прохожий   Цитата(prototype @ Nov 28 2011, 23:50) Мн...   Nov 28 2011, 21:45
|- - prototype   Цитата(Прохожий @ Nov 28 2011, 23:45) Не ...   Nov 29 2011, 06:52
|- - Herz   Цитата(prototype @ Nov 29 2011, 08:52) На...   Nov 29 2011, 08:25
- - Starichok51   и на витки во вторичке не скупиться. лично я во вт...   Nov 29 2011, 20:01
- - _gari   "не скупиться на витки" - хорошо, но луч...   Nov 29 2011, 23:00
|- - Прохожий   Цитата(_gari @ Nov 30 2011, 02:00) ...   Nov 30 2011, 12:52
- - Starichok51   расчет и, в конечном итоге, число витков зависит о...   Nov 30 2011, 15:04
|- - Прохожий   Цитата(Starichok51 @ Nov 30 2011, 18:04) ...   Nov 30 2011, 16:10
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 30 2011, 20:10) Уси...   Nov 30 2011, 16:38
- - НЕХ   ленюсь мотать, поставил низкоомный резистор, благо...   Nov 30 2011, 15:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 17:31) ленюсь м...   Dec 1 2011, 06:58
- - НЕХ   И каковой Вы полагаете задержку в усилителе ОЭ с п...   Nov 30 2011, 16:46
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 19:46) Усилител...   Nov 30 2011, 17:00
|- - Microwatt   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 20:46) И каково...   Nov 30 2011, 17:00
- - НЕХ   1206 как датчики тока - они и заточены для этого. ...   Nov 30 2011, 17:11
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 20:11) компарат...   Nov 30 2011, 17:18
- - НЕХ   нет, только PIC   Nov 30 2011, 17:39
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 20:39) нет, тол...   Nov 30 2011, 17:41
- - НЕХ   в конкретном случае хватает обычного 16ф883 а счит...   Nov 30 2011, 17:54
- - Andrey_Y   Про этот частный случай... Ведь кроме шустрости в ...   Dec 1 2011, 20:28
|- - pnw11   Цитата(Andrey_Y @ Dec 1 2011, 23:28) Про ...   Dec 2 2011, 03:32
- - Starichok51   ваще-то, на материнках многотакты - совокупность м...   Dec 1 2011, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
