> AVR + TWI + POWER_DOWN, не работает
ARV
сообщение Nov 27 2011, 18:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
обращаюсь к уважаемому сообществу со своей проблемой, голову уже сломал.
делаю девайс на atmega8, который в одном из режимов уходит в POWER_DOWN с пробуждением по INT1. обработчик прерывания - пустышка, только чтоб проснуться. как только девайс просыпается, он берет из RTC DS1337 дату и время и сохраняет это в EEPROM, после чего снова уходит в отключку.
для работы с и2ц использую библиотеку TWI от Peter Fleury <pfleury @ gmx.ch> http://jump.to/fleury .в общем, в нормальных режимах она не подводит, правда програмный и2ц почему-то не работает, но это к проблеме отношения не имеет. так вот, проблема в том, что после пробуждения МК начинает считывать время из часов и где-то там зависает, т.е. снова в спячку уже не уходит. я это точно вычислил, т.к. при заремаривании обращения к часам все отлично. причем в нормальном режиме (без спячки) работа с RTC осуществляется без проблем, проблема исключительно в момент обращения после пробуждения. отладку веду исключиельно по току потребления МК, т.к. выводить какую-то диагностику некуда и нечем - память на пределе и ноги заняты sad.gif
грешу на какой-то неизвестный мне нюанс работы с TWI... может, надо как-то по-особенному пробуждаться, что-нибудь там инициализировать в этом TWI? подскажите, куда рыть - третьи сутки практически не сплю... в крайнем случае дайте, пожалуйста, рабочую либу, что ли... хоть бы и программную реализацию, совместимую по функциям с упомянутой либой, чтобы меньше править код... у самого уже крыша набекрень sad.gif
надеюсь на вашу помощь
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ARV
сообщение Nov 28 2011, 09:49
Из: Новочеркасск
спасибо, вечером попробую. задержка 100 - это в каких единицах? если в миллисекундах - это для меня может быть полный крах, т.к. питание от литиевой батарейки, а потребление в активном режиме около 17 мА... боюсь, быстро разрядится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
