LDPC bit-flipping алгоритм |
Nov 26 2011, 12:22
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(slash_spb @ Nov 25 2011, 17:41)  Каждый f0..fN должен быть равным нулю если нет ошибок? Относительно каждого символа всегда есть жесткое решение на текущий момент времени.. Если эти жесткие решения таковы, что синдром нулевой, декодироване прекращается. Цитата Просто если я все верно выше написал, то вот какой вопрос. Информационные биты участвуют в нескольких проверочных уравнениях и могут быть исправлены, но как в таком случае могут быть исправлены проверочные биты? Забудьте про информационные и проверочные биты. Это не имеет отношение к декодированию. Есть просто проверки в проверочной матрице. Декодируются просто символы зашумленного кодового слова. Все на равных условиях. После декодирования можете думать, а где тут были информационные, а где проверочные.  Цитата(slash_spb @ Nov 26 2011, 12:12)  Наверное задавать вопросы в пятницу вечером не самое лучшее дело  Можно и в пятницу вечером. Не все соблюдают шаббат
Nov 26 2011, 21:09
Пользователь №: 15 425
Цитата(SKov @ Nov 26 2011, 15:22)  Забудьте про информационные и проверочные биты. Это не имеет отношение к декодированию. Есть просто проверки в проверочной матрице. Декодируются просто символы зашумленного кодового слова. Все на равных условиях. После декодирования можете думать, а где тут были информационные, а где проверочные.  Т.е. я правильно понимаю, к нам пришло слово b0,...,bN,c0,....,cN, где bN - информационные данные, cN - проверочные биты к ним. Далее на приеме мы проверяем, к примеру, b0+b3+b7+c1=0, если уравнение верно, то ошибок нет, ну и делаем проверки для оставшихся уравнений. Так? Вот только у меня все никак не укладывается в голове что если в c1 была ошибка, то эта ошибка размножится на все биты в уравнении, я так понимаю решение о их правильном приеме принимается по оставшимся уравнениям в которых они участвуют?
Сообщение отредактировал slash_spb - Nov 26 2011, 21:11
Nov 26 2011, 21:26
Из: SPb
Цитата(slash_spb @ Nov 27 2011, 01:09)  Т.е. я правильно понимаю, к нам пришло слово b0,...,bN,c0,....,cN, где bN - информационные данные, cN - проверочные биты к ним. Далее на приеме мы проверяем, к примеру, b0+b3+b7+c1=0, если уравнение верно, то ошибок нет, ну и делаем проверки для оставшихся уравнений. Так?
Вот только у меня все никак не укладывается в голове что если в c1 была ошибка, то эта ошибка размножится на все биты в уравнении, я так понимаю решение о их правильном приеме принимается по оставшимся уравнениям в которых они участвуют? В принципе, да. Но у вас сначала вопрос был другой. Первоначально вопрос был: как при декодировании отличаются информационные символы от проверочных. Сейчас вы фактически задаете вопрос: а как декодировать LDPC код? Можно и об этом поговорить, но только уточните немного постановку задачи.. Я немного подзабыл, что такое bit-flipping алгоритм? Это обычный мажоритарный? Но только многопроходовый, да? И канал с жестким двоичным выходом?
Nov 26 2011, 21:32
Цитата(SKov @ Nov 27 2011, 00:26)  В принципе, да. Но у вас сначала вопрос был другой. Первоначально вопрос был: как при декодировании отличаются информационные символы от проверочных. Сейчас вы фактически задаете вопрос: а как декодировать LDPC код? Можно и об этом поговорить, но только уточните немного постановку задачи.. Я немного подзабыл, что такое bit-flipping алгоритм? Это обычный мажоритарный? Но только многопроходовый, да? И канал с жестким двоичным выходом? Да, это обычный мажоритарный многопроходовый алгоритм с жесткими решениями. По крайней мере, для начала, я разбираю именно такой. Спасибо, я собственно только и хотел понять правильно ли я мыслю. Пока вопрос формулируешь, понимание и приходит=)
Nov 27 2011, 21:02
Из: SPb
Цитата(slash_spb @ Nov 28 2011, 00:54)  Нет, по работе. Вместо Рида-Соломона хочется более мощный код, ну и благо ресурсы есть=) Постейшее декодирование LDPC в жестком канале вряд ли вам сильно много прибавит в помехоустойчивсти. Расскажите о канале и сигналах, которые вы используете. Какие кодовые длины и кодовые скорости приемлемы. Возможно, тогда можно что-то посоветовать.
Nov 28 2011, 06:37
Цитата(SKov @ Nov 28 2011, 00:02)  Постейшее декодирование LDPC в жестком канале вряд ли вам сильно много прибавит в помехоустойчивсти. Расскажите о канале и сигналах, которые вы используете. Какие кодовые длины и кодовые скорости приемлемы. Возможно, тогда можно что-то посоветовать. Канал схож с каналом для DVB-T2. Сейчас стоит RS(239,255) со сверточным кодером 1/2 и Витерби на приеме, в общем классика жанра. Конечно LDPC с жесткими решениями вряд ли даст существенный выигрыш, как я уже сказал рассматриваю его только в учебных целях. Планируется, для начала использовать LDPC(324, 648), т.е. скорость кода будет 1/2 и скорее всего при декодировании использовать алгоритм суммы продуктов в логарифмическом домене. Да, спасибо, было бы интересно услышать мнение со стороны, правильной ли дорогой идем. Думали использовать готовые решения, типа этого(http://www.aha.com/index.php/products-2/forward-error-correction/), но на письма не отвечают и по слухам данные чипы только в пределах США. Да и скорее всего сроки поставки будут большие и заказ наверное нужно делать большой. Хотя вот, у нас в Питере, готовое решение(http://www.link2unit.ru/ld16eprodru.html).
Nov 28 2011, 12:09
Из: SPb
Цитата(slash_spb @ Nov 28 2011, 10:37)  Канал схож с каналом для DVB-T2. Сейчас стоит RS(239,255) со сверточным кодером 1/2 и Витерби на приеме, в общем классика жанра. Как-то привычнее, когда сначала указывают количество инф. символов, а потом длину кода. Обычно (n,k) или (n,k,d)  Ну, в DVB-T2 канал с непрерывным выходом. И ваша схема, конечно, не самая продвинутая. Думаю, пару-тройку дБ можно еще отжать. Цитата Планируется, для начала использовать LDPC(324, 648), т.е. скорость кода будет 1/2 Коротковат. Если позволяют ресурсы, то лучше выползть хотя бы за 1000. Цитата и скорее всего при декодировании использовать алгоритм суммы продуктов в логарифмическом домене. Сумма продуктов - это сильно!! )) product - это еще и произведение  Цитата Да, спасибо, было бы интересно услышать мнение со стороны, правильной ли дорогой идем. Думали использовать готовые решения, типа этого(http://www.aha.com/index.php/products-2/forward-error-correction/), но на письма не отвечают и по слухам данные чипы только в пределах США. Да и скорее всего сроки поставки будут большие и заказ наверное нужно делать большой.
Хотя вот, у нас в Питере, готовое решение(http://www.link2unit.ru/ld16eprodru.html). Да сейчас только ленивый не лепит LDPC. Там есть куча тонкостей, которые начинаешь понимать только опытным путем. Так что удачи вам на этом долгом, но интересном пути!
Nov 28 2011, 13:13
Цитата(SKov @ Nov 28 2011, 15:09)  Как-то привычнее, когда сначала указывают количество инф. символов, а потом длину кода. Обычно (n,k) или (n,k,d)  Ну, в DVB-T2 канал с непрерывным выходом. И ваша схема, конечно, не самая продвинутая. Думаю, пару-тройку дБ можно еще отжать. Коротковат. Если позволяют ресурсы, то лучше выползть хотя бы за 1000. Сумма продуктов - это сильно!! )) product - это еще и произведение  Да сейчас только ленивый не лепит LDPC. Там есть куча тонкостей, которые начинаешь понимать только опытным путем. Так что удачи вам на этом долгом, но интересном пути! Со всем согласен, спасибо  Ну а куда же без тонкостей.
