Симистор BT41-600 + MOC3062, Сломалось. :) Симистор и резистор |
Nov 14 2009, 18:01
Пользователь №: 26 732
Доброго времени... Имеется комбинация МОК3062 и симистора для коммутации обмотки автотрансформатора.Схема как в даташите по МОК3062. (стр.6 - рис.10) ДаташитВсе вроде нормально, но на одной из обмоток вылетел симистор без дыма,шума и пыли,кз не было,автомат не выбило,остальные симсторы в порядке .Открыв крышку, увидел,что симистор разломило... оплавлено олово на одной из силовых ножек.То есть прошел большой кратковременный ток. При этом резистор между МОК (ножка 4 на рис.10)и симистором тоже сгорел и лопнул. Кто подскажет из-за чего это может быть и зачем вообще нужен этот резистор?
Nov 29 2011, 10:18
Ну ок. Я просто именно этого типа "симисторы" терпеть не могу, горели пачками. Тиристоров из 500, только штуки 3 сгорело и то по запарке. Еще раз пытаюсь донести мысль, что если Вы будете ждать, пока ток через симистор закончится, и включите второй - будут броски тока. Если включать чуть заранее, когда амплитуда на спаде, то все будет ок, для "симисторов" этот ток кросс-проводимости будет нестрашен, поскольку будет намного меньше, чем бросок. А лучше ключи выбирать с запасом для надежности. В моих изделиях замыкание всех отпаек одновременно не вызывает выхода из строя. Правда трансы мотают по всем "канонам" на станке. ) Не насыщаются. ПС Первое включение транса нужно делать на пике напряжения ) Представляю какие у вас пусковые токи и звуки при намагничивании )
Сообщение отредактировал Batman - Nov 29 2011, 10:26
Batman Симистор BT41-600 + MOC3062 Nov 14 2009, 18:01 Прохожий Цитата(Batman @ Nov 14 2009, 21:01)
Доб... Nov 14 2009, 18:46 Batman От перенапряжений вроде стоит снаббер. А ток больш... Nov 15 2009, 08:11 ZVA Цитата(Batman @ Nov 15 2009, 10:11) От пе... Nov 15 2009, 10:44 plus Batman, а характер нагрузки какой? Хотя, даже если... Nov 15 2009, 11:09 Batman ZVA
Ясно,спасибо.
MOC живой, второй резистор тоже.... Nov 15 2009, 14:04 ZVA Цитата(Batman @ Nov 15 2009, 16:04) ZVA
Я... Nov 15 2009, 17:22  Stanislav_S Собственно статья - http://www.onsemi.com/pub_link... Nov 15 2009, 18:09 Batman Ok,ZVA спасибо.
Почитал литературку. Fairchild все... Nov 15 2009, 18:03 plus Цитата(Batman @ Nov 15 2009, 17:04) Так а... Nov 15 2009, 20:11 Batman Спасибо всем за интерес. Буду разбираться. Nov 16 2009, 14:08 Batman Нет, это еще не конец темы.
В процесе допаливани... Nov 16 2009, 19:08 Прохожий Цитата(Batman @ Nov 16 2009, 22:08) Нет, ... Nov 16 2009, 22:40 Batman В последнем случае дело было так - находясь на ниж... Nov 17 2009, 10:51 Прохожий Цитата(Batman @ Nov 17 2009, 13:51) В пос... Nov 17 2009, 21:32 Batman Огромное спасибо. Теперь ясна суть процессов, а ка... Nov 18 2009, 10:35 Batman Продолжаем...
Сделал коммутацию в пиках напряжен... Dec 12 2009, 20:37 ZVA Цитата(Batman @ Dec 12 2009, 22:37) Снял ... Dec 12 2009, 21:11 Batman Коммутация в пиках - для уменьшения пускового тока... Dec 13 2009, 07:59 ZVA Цитата(Batman @ Dec 13 2009, 09:59) Комму... Dec 13 2009, 21:33 Batman Явление проявляется всегда, при переходе со ступен... Dec 13 2009, 22:18 -SANYCH- У меня тоже аналогичная задача. При переключении о... Aug 1 2010, 18:59 -SANYCH- Неужели никто так и не решил эту задачу до конца.
... Aug 6 2010, 07:02 Batman Цитата(-SANYCH- @ Aug 6 2010, 10... Aug 11 2010, 12:53 -SANYCH- Кстати я на одном из форумов вычитал что нужно пер... Aug 12 2010, 06:33 rezident Цитата(-SANYCH- @ Aug 12 2010, 12... Aug 12 2010, 17:32 -SANYCH- мне нужно переключать обмотки трансформатора, поэт... Aug 13 2010, 11:30 Microwatt Так и переключайте в моменты перехода напряжения ч... Aug 13 2010, 11:34 -SANYCH- если нагрузка имеет реактивный характер (емкостная... Aug 13 2010, 12:28 rezident Цитата(-SANYCH- @ Aug 13 2010, 18... Aug 13 2010, 15:23 Batman rezident
microwatt
Вы пытаетесь запутать Sanycha
... Aug 17 2010, 12:59 rezident Цитата(Batman @ Aug 17 2010, 18:59) ПС. S... Aug 17 2010, 22:43 Максим Зиновьев ЦитатаЗнал бы, что это очередная тема для телепато... Aug 18 2010, 07:37 -SANYCH- ЦитатаТиристоры/симисторы - эмбеддерский подход.
П... Aug 20 2010, 07:18 SHUR1K Добрый день, уважаемые форумчане.
Я, как и многие... Nov 23 2011, 18:37 Batman 10 кВт - это транс или железо? ))
Проблема решаетс... Nov 25 2011, 21:00 SHUR1K Спасибо за ответ. Транс тороидальный. Намотан с за... Nov 28 2011, 06:13 Batman Значит у Вас самодельный транс... ну тогда все зав... Nov 28 2011, 15:51 SHUR1K Цитата(Batman @ Nov 28 2011, 17:51) Значи... Nov 29 2011, 06:28 SHUR1K Цитата(Batman @ Nov 29 2011, 12:18) ПС Пе... Nov 29 2011, 14:46 SHUR1K Сделал переключение в нуле тока - все работает нор... Dec 2 2011, 11:42 SHUR1K Девайс проработал порядке двух недель абсолютно бе... Dec 26 2011, 14:19
