UC3843, Коэффициент заполнения > 50% |
Nov 10 2011, 10:25
Пользователь №: 26 183
Согласно даташиту на МС из серии UC3843, для возможности устойчивой работы её при коэффициенте заполнения 50% и более, рекомендуется компенсировать наклон пилы преобразователя по схеме: рисунок приложен. Какую часть напряжения генератора следует подать на токовый вход? Или не заморачиваясь, использовать режим разрывных токов, для предотвращения такой ситуации?
UC3843.rar ( 75.55 килобайт )
Nov 10 2011, 15:56
Пользователь №: 55 343
Цитата(ValBag @ Nov 10 2011, 14:25)  Согласно даташиту на МС из серии UC3843, для возможности устойчивой работы её при коэффициенте заполнения 50% и более, рекомендуется компенсировать наклон пилы преобразователя по схеме: рисунок приложен. Какую часть напряжения генератора следует подать на токовый вход? Или не заморачиваясь, использовать режим разрывных токов, для предотвращения такой ситуации?
Кол-во скачиваний: 797Очень извиняюсь за свой французский, но это писалось для личного пользования, а редактировать некогда. Про Slope Compensation. При К зап больше 0.5 возможны осцилляции на половинной частоте переключения. Для устранения этого явления нужно добавить к сигналу ошибки на входе шим компаратора дополнительную инверсную пилу с наклоном равным наклону с токового датчика при обратном ходе (на трансформаторном токовом датчике мы этот наклон конечно не наблюдаем) Наклон на обратном ходу с токового датчика можно посчитать по формуле: Se=(Ns/Np)*(Vвых/L)*Rcurrent transf*Turn ratio current transf Se- наклон В/с Ns кол-во витков во вторичной обм. Np кол-во витков в первичной обм. Rcurrent transf – нагрузочное сопротивление у трансформатора тока Turn ratio current transf--- 1/200 в нашем случае.  На рисунке зелёным цветом изображено напряжение с токового трансформатора, подаваемое на вход Ramp шим контроллера. Красным цветом- дополнительная пила, подмешиваемая к постоянному уровню, приходящему на шим с усилителя ошибки. Оптимальным вариантом, при котором субгармоника нивелируется за первый же такт, считается совпадение наклонов на обр ходу. Оптимальным наклоном компенсации, при котором среднее напряжение пилы и пиковое значение будут пропорциональны во всём диапазоне изменения коэфф заполнения 0.5 от обратного наклона дросселя. Т.е. обычно компенсацию выбирают в районе 0.75 от обратного наклона тока дросселя. На практике проще инверсную красную пилу(напряжение с конденсатора времязадающей цепи) добавить к токовому сигналу.
Nov 22 2011, 13:43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(SergCh @ Nov 10 2011, 18:56)  При К зап больше 0.5 возможны осцилляции на половинной частоте переключения. Причины для подмешивания пилы не только в этом. Дело в том, что при непрерывном токе дросселя (это термин, просьба не придираться) наклона вообще-то может и не быть вовсе. Это когда надо, чтобы источник работал в широком диапазоне выходных токов при условии его неразрывности. А здесь наклон может быть очень мал и приведет к увеличению усиления в петле ОС всей системы из-за малой амплитуды этой самой пилы. Поэтому, для этих случаев пилу, таки, можно подмешивать и при к-те заполнения менее 0,5.
Nov 22 2011, 17:14
Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 17:43)  Причины для подмешивания пилы не только в этом. Дело в том, что при непрерывном токе дросселя (это термин, просьба не придираться) наклона вообще-то может и не быть вовсе. Это когда надо, чтобы источник работал в широком диапазоне выходных токов при условии его неразрывности. А здесь наклон может быть очень мал и приведет к увеличению усиления в петле ОС всей системы из-за малой амплитуды этой самой пилы. Поэтому, для этих случаев пилу, таки, можно подмешивать и при к-те заполнения менее 0,5. Я с вышеизложенным не согласен, но существует достаточно много версий зачем к токовой пиле подмешивать ещё одну. Например у нас на фирме свято верят в то что при достаточно пологом нарастании тока в дросселе может возникнуть неустойчивость в токовом контуре, связанная с тем что точка пересечения пологого тока и сигнала ошибки может "плясать" от такта к такту. И это при Кзаполнения меньше 0.5 ! )) Ерунда это всё, в однотактниках с токовым управлением можно вообще без дополнительной пилы обойтись без ухудшения параметров.
Nov 22 2011, 18:08
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 20:14)  Я с вышеизложенным не согласен, но ... Не читал, но осуждаю... Открою страшную тайну. Для работы прямоходового источника на ХХ подмешивать пилу строго необходимо. Потому как там ток через ключ вообще отсутствует и опираться ШИМ-компаратору вообще не на что. Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 20:34)  такой расчет трансформатора не имеет смысла ввиду того, что во вторичную цепь будет передаваться очень мало энергии, по сравнению с накопленной энергией. А как же работать с малыми токами, если Вы кидаете в топку комсомольской лопатой, когда требуется ювелирная дозировка?
Nov 22 2011, 18:38
Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:08)  Не читал, но осуждаю... Открою страшную тайну. Для работы прямоходового источника на ХХ подмешивать пилу строго необходимо. Потому как там ток через ключ вообще отсутствует и опираться ШИМ-компаратору вообще не на что. Тайну на тайну )) Попробуйте на живом источнике отключить пилу и снять нагрузку с выхода. Кроме того, разве я утверждал что дополнительно к токовой пиле вообще ничего не надо? Цитата(valvol @ Nov 22 2011, 22:12)  Можно. Но тезисы полезно подкреплять конкретным примером.  Я имел ввиду прямоходовой источник. Почему у вас там субгармоники - не знаю
Nov 22 2011, 19:24
Пользователь №: 67 741
Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 22:38)  Почему у вас там субгармоники - не знаю  Это не суть важно. Однако, если подмешать пилу, в соотв. с верованиями ваших однополчан, то субгармоники "чудесным образом" исчезают. Всё же полезно тезисы подкреплять примерами.
Nov 22 2011, 19:43
Цитата(valvol @ Nov 22 2011, 23:24)  Это не суть важно. Однако, если подмешать пилу, в соотв. с верованиями ваших однополчан, то субгармоники "чудесным образом" исчезают. Всё же полезно тезисы подкреплять примерами.  Да-да, я знал что вы к этому ведёте. Но посмотрите, токовая пила достаточно "качественная", К зап меньше 0.5 , с чего бы субгармоникам взяться ? Это у вас с модулем что-то не то. Либо большие пульсации сигнала ошибки, либо.....либо... я не слишком силён в обратноходовиках, там говорят, в режиме непрерывных токов имеется очень неправильный полюс на АЧХ разомкнутой системы, который классическими методами не компенсируется. Ещё раз повторюсь, всё что выше в этой ветке тут мною сказано, касается прямоходовых источников.
Сообщение отредактировал SergCh - Nov 22 2011, 19:44
Nov 23 2011, 08:01
Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 23:43)  Ещё раз повторюсь, всё что выше в этой ветке тут мною сказано, касается прямоходовых источников. Тогда покажите свой вариант прямохода с UC3843, про которую вопрошал топикстартер и у которой Кзап>0.5. Однако, полагаю, что вы снова найдёте повод уйти от прямого ответ а на прямой вопрос. Пожалуйста, не затевайте очередную склоку. Оппонент вправе ответить с той степенью прямоты, с которой сочтёт нужным. Ваши посты самые убедительные, никто не спорит. Но не нужно на этом основании предъявлять претензии в голословности всем собеседникам. Модератор.
Nov 23 2011, 09:00
Цитата Пожалуйста, не затевайте очередную склоку. Оппонент вправе ответить с той степенью прямоты, с которой сочтёт нужным. Ваши посты самые убедительные, никто не спорит. Но не нужно на этом основании предъявлять претензии в голословности всем собеседникам. Модератор. Спорить с модератором, что, извиняюсь, писать противу ветру, но что же вы так всего боитесь-то? Ведь здесь, таки, общаются не барышни из пансиона благ. девиц, а мужики у которых, ещё раз извиняюсь, есть яйца и они вправе задавать оппоненту неудобные вопросы. И это, пмсм, не есть склока. Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 12:30)  Это как? Примерно так:
Nov 23 2011, 11:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(valvol @ Nov 23 2011, 11:00)  но что же вы так всего боитесь-то? Это не боязнь, неужели мужики с яйцами так и не поймут? Цитата Ведь здесь, таки, общаются не барышни из пансиона благ. девиц, а мужики у которых, ещё раз извиняюсь, есть яйца и они вправе задавать оппоненту неудобные вопросы. И это, пмсм, не есть склока. Попадаются и барышни, но не в этом суть. Задавайте на здоровье сколько угодно неудобных вопросов, но не переходите на личности: Цитата вы снова найдёте повод уйти от прямого ответ а на прямой вопрос А спорить с модератором - никаких проблем, обращайтесь в личку. Обычно так и поступают. Цитата Примерно так Это?  теперь понятно, что имелось в виду.
Nov 23 2011, 11:23
Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 15:09)  Это?
А что касаемо перехода на личности, то общаюсь ведь именно с конкретной личностью разработчика, (буде оный таковым является, а не пытается казаться), а не с политкорректной безличностью.
Nov 29 2011, 14:31
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 29 2011, 14:49)  И какие способы борьбы существуют с отрицательным наклоном? Сейчас на столе лежит форвард ( правда на LM5020) с резонансным перемагничиванием и трансформатором тока, Ваша моделька заставила задуматься, но такого наклона получить не смог. Чтобы получить такой наклон, токовый транс должен работать при индукции выше 0,25 Тл. А это бандитизм. Обычные значения индукции не должны превышать 0,1 Тл. Чтобы все было более-менее линейно. Иными словами, побольше железа на заданное количество проволоки. Во всех приведенных выше рассуждениях речь идет о феррите N87. Для других материалов цифры будут несколько иными.
ValBag UC3843 Nov 10 2011, 10:25 тау http://www.ddrservice.info/files/Journals/.../st20... Nov 10 2011, 11:15 MikeSchir Цитата(ValBag @ Nov 10 2011, 13:25) ...Ил... Nov 10 2011, 11:23 ValBag тау
MikeSchir
То, что надо!
Мне, кроме теорет... Nov 10 2011, 11:55 Starichok51 Цитата(SergCh @ Nov 10 2011, 19:56) Накло... Nov 22 2011, 10:36  SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 14:36) ... Nov 22 2011, 12:46     Прохожий Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:38) Тайну... Nov 22 2011, 18:44      SergCh Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:44) Дык... Nov 22 2011, 18:51       Прохожий Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:51) Нет, ... Nov 22 2011, 19:02        SergCh Цитата(Прохожий @ Nov 22 2011, 22:57) Пос... Nov 22 2011, 19:13   valvol Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:14) Ерунд... Nov 22 2011, 18:12   Microwatt Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 20:14) Напри... Nov 22 2011, 22:07    SergCh Цитата(Microwatt @ Nov 23 2011, 01:07) Да... Nov 23 2011, 10:07     valvol Цитата(SergCh @ Nov 23 2011, 14:07) Нет у... Nov 23 2011, 10:31   MikeSchir Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 21:14) ...На... Nov 23 2011, 08:03    Herz Цитата(MikeSchir @ Nov 23 2011, 10:03) Оч... Nov 23 2011, 08:30     MikeSchir Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 12:30) Это как... Nov 23 2011, 10:28 Starichok51 в даташите на UC3842/43 объясняется, с картинками,... Nov 22 2011, 17:34 SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 21:34) ... Nov 22 2011, 17:57 Starichok51 не знаю, кто о чем говорит, но я говорил об обратн... Nov 22 2011, 18:40 Starichok51 Цитатаосуществление плавного перехода из режима, к... Nov 22 2011, 19:08 Starichok51 в том-то и дело, что каждый думает о своем...
я им... Nov 22 2011, 21:52 Integrator1983 Для сомневающихся - рекомендую сесть и прорисовать... Nov 23 2011, 07:51 Herz OK, спасибо. Nov 23 2011, 14:59 SergCh Ну что, продолжим про дополнительную пилу в прямох... Nov 25 2011, 05:25 Andron55 Цитата(SergCh @ Nov 25 2011, 09:25) Избав... Nov 25 2011, 13:34  SergCh Цитата(Andron55 @ Nov 25 2011, 16:34) Я б... Nov 25 2011, 14:34 valvol Цитата(SergCh @ Nov 25 2011, 09:25) Ну чт... Nov 25 2011, 16:06  SergCh Цитата(valvol @ Nov 25 2011, 19:06) В наз... Nov 25 2011, 16:37   valvol Цитата(SergCh @ Nov 25 2011, 20:37) С Кза... Nov 25 2011, 17:21    SergCh Цитата(valvol @ Nov 25 2011, 20:21) Не по... Nov 27 2011, 19:58     pnw11 Цитата(SergCh @ Nov 27 2011, 22:58) На де... Nov 28 2011, 03:37      SergCh Цитата(pnw11 @ Nov 28 2011, 06:37) Давайт... Nov 28 2011, 05:11       pnw11 Цитата(SergCh @ Nov 28 2011, 08:11) Давай... Nov 28 2011, 15:43 Starichok51 скин-эффект - это зависимость сопротивления провод... Nov 27 2011, 20:42 Andron55 Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 00:42) ... Nov 27 2011, 21:19 Starichok51 Andron55, это ваши слова меня настораживают...
то ... Nov 28 2011, 06:33 SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 09:33) ... Nov 28 2011, 07:26 Andron55 Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 10:33) ... Nov 28 2011, 09:00 Starichok51 я имел в виду однополярный выпрямитель со средней ... Nov 28 2011, 07:57 _gari Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 10:57) ... Nov 28 2011, 08:53 SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 10:57) ... Nov 28 2011, 09:14  vlvl@ukr.net Цитата(SergCh @ Nov 28 2011, 11:14) У дву... Nov 29 2011, 07:54   SergCh Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 29 2011, 10:54)... Nov 29 2011, 08:13 Andron55 Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 11:57) ... Nov 28 2011, 09:15 Starichok51 ну, строго говоря, я с вами согласен, что от измен... Nov 28 2011, 09:48 SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 12:48) ... Nov 28 2011, 10:16 Andron55 Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 13:48) ... Nov 28 2011, 11:29 Microwatt Мы тут не упускаем из виду, что все токи и напряже... Nov 28 2011, 10:18 Starichok51 Microwatt, я выше специально делал оговорку, что р... Nov 28 2011, 10:38 SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 13:38) ... Nov 28 2011, 12:36 Microwatt Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 14:38) ... Nov 28 2011, 17:35  pnw11 Цитата(Microwatt @ Nov 28 2011, 20:35) А ... Nov 30 2011, 18:55   Прохожий Цитата(pnw11 @ Nov 30 2011, 21:55) ...
Из... Nov 30 2011, 19:18    pnw11 Цитата(Прохожий @ Nov 30 2011, 22:18) Из ... Nov 30 2011, 20:18     pnw11 Цитата(pnw11 @ Nov 30 2011, 23:18) Не хва... Dec 1 2011, 16:23      Прохожий Цитата(pnw11 @ Dec 1 2011, 19:23) Но если... Dec 1 2011, 19:02       Herz Цитата(Прохожий @ Dec 1 2011, 21:02) Но н... Dec 1 2011, 20:54 Starichok51 SergCh, нарисуйте в своей картинке ток через дросс... Nov 28 2011, 14:57 SergCh Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 17:57) ... Nov 28 2011, 16:24  Andron55 Цитата(SergCh @ Nov 28 2011, 19:24) Повер... Dec 2 2011, 19:31 Starichok51 Microwatt, что-то не похоже, что тут все это поним... Nov 28 2011, 17:59 Прохожий Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2011, 20:59) ... Nov 28 2011, 19:22  Microwatt Цитата(Прохожий @ Nov 28 2011, 23:22) Это... Nov 28 2011, 21:18 prototype Мнэээ, не хочу Вас огорчать, но мейнстримовые БП в... Nov 28 2011, 20:50 Прохожий Цитата(prototype @ Nov 28 2011, 23:50) Мн... Nov 28 2011, 21:45  prototype Цитата(Прохожий @ Nov 28 2011, 23:45) Не ... Nov 29 2011, 06:52   Herz Цитата(prototype @ Nov 29 2011, 08:52) На... Nov 29 2011, 08:25 Starichok51 и на витки во вторичке не скупиться.
лично я во вт... Nov 29 2011, 20:01 _gari "не скупиться на витки" - хорошо, но луч... Nov 29 2011, 23:00 Прохожий Цитата(_gari @ Nov 30 2011, 02:00) ... Nov 30 2011, 12:52 Starichok51 расчет и, в конечном итоге, число витков зависит о... Nov 30 2011, 15:04 Прохожий Цитата(Starichok51 @ Nov 30 2011, 18:04) ... Nov 30 2011, 16:10  Microwatt Цитата(Прохожий @ Nov 30 2011, 20:10) Уси... Nov 30 2011, 16:38 НЕХ ленюсь мотать, поставил низкоомный резистор, благо... Nov 30 2011, 15:31 vlvl@ukr.net Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 17:31) ленюсь м... Dec 1 2011, 06:58 НЕХ И каковой Вы полагаете задержку в усилителе ОЭ с п... Nov 30 2011, 16:46 Прохожий Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 19:46) Усилител... Nov 30 2011, 17:00 Microwatt Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 20:46) И каково... Nov 30 2011, 17:00 НЕХ 1206 как датчики тока - они и заточены для этого.
... Nov 30 2011, 17:11 Прохожий Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 20:11) компарат... Nov 30 2011, 17:18 НЕХ нет, только PIC Nov 30 2011, 17:39 Прохожий Цитата(НЕХ @ Nov 30 2011, 20:39) нет, тол... Nov 30 2011, 17:41 НЕХ в конкретном случае хватает обычного 16ф883
а счит... Nov 30 2011, 17:54 Andrey_Y Про этот частный случай...
Ведь кроме шустрости в ... Dec 1 2011, 20:28 pnw11 Цитата(Andrey_Y @ Dec 1 2011, 23:28) Про ... Dec 2 2011, 03:32 Starichok51 ваще-то, на материнках многотакты - совокупность м... Dec 1 2011, 22:20
2 страниц
1 2 >
