> Восстановление несущего колебания., Приём фазо-манипулированного сигнала.
Marser
сообщение Nov 2 2011, 07:22
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где найти схему восстановления несущего колебания при приёме фазо-манипулированного сигнала.
mesat88
сообщение Nov 3 2011, 18:33
Пользователь №: 59 832
Правильно ли я понял, что один из способов избавиться от неоднозначности фазы в случае m-psk: Передавать в начале сообщения известную константу, на приемнике "крутить" фазу до тех пор, пока ошибки не минимизируются. И дальше до окончания приема сообщения синхронизация будет поддерживаться?
Fast
сообщение Nov 29 2011, 07:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
синхронизация "сама по себе" на длине сообщения поддерживаться не будет, хотя не совсем понятно что имеете в виду
ФАП должна работать всегда, просто на известной синхре она очень быстро восстанавливается (сходится)
Цитата(QingTing @ Nov 28 2011, 11:08) *
Недостаток первого способа, громоздкая схема, потребуется генератор частоты гетеродина. Недостаток второго, высокие требования к тактовому сигналу АЦП, джиттер.
еще третий способ. подсказал выше ledum - цифровать по N-ому окну найквиста.
например, АЦП может быть в р-не 50-100МГц с обычным не сильно крутым ppm тактовым сигналом, а полезный сигнал отфильтрован полосовым фильтром с хорошим подавлением, далее цифруем по 5-10 окну Найквиста
главное, чтобы аналоговые цепи АЦП не искажали сигнал на частотах до 450-500 МГц
Serg76
сообщение Nov 29 2011, 15:55
Пользователь №: 26 775
прежде всего его интересует сам процесс устранения фазовой неоднозначности. само собой понятно, что после устранения неоднозначности по преамбуле, необходимо поддерживать текущую фазу на длине пакета.
- Marser   Восстановление несущего колебания.   Nov 2 2011, 07:22
- - Jurenja   Название такой схемы - ФАПЧ с узкой полосой пропус...   Nov 2 2011, 07:29
- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 10:22) Здравс...   Nov 2 2011, 08:10
|- - Marser   В результате работы схемы восстановления несущего ...   Nov 2 2011, 09:29
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 13:29) В резу...   Nov 2 2011, 09:48
|- - Marser   Если фаза местного гетеродина не синхронизована с ...   Nov 2 2011, 10:02
|- - MaslovVG   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 14:02) Если ф...   Nov 2 2011, 10:27
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 13:02) Если ф...   Nov 2 2011, 10:30
|- - Marser   Чтобы устранить фазовую неоднозначность по преамбу...   Nov 2 2011, 10:38
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 13:38) Чтобы ...   Nov 2 2011, 11:41
||- - Marser   А с помощью какой схемы можно сделать доворот фазы...   Nov 2 2011, 12:54
|- - Serj78   Цитата(Marser @ Nov 2 2011, 13:38) Чтобы ...   Nov 3 2011, 05:04
|- - Serg76   Цитата(Serj78 @ Nov 3 2011, 08:04) Зачем?...   Nov 3 2011, 05:39
||- - Marser   Цитата(Serg76 @ Nov 3 2011, 09:39) но сам...   Nov 3 2011, 06:20
||- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 10:20) Каким ...   Nov 3 2011, 06:40
|- - Marser   Цитата(Serj78 @ Nov 3 2011, 09:04) Зачем?...   Nov 3 2011, 07:51
- - Serg76   А откуда же нам знать как у Вас демодулятор постро...   Nov 2 2011, 13:31
- - Serg76   Нет, демодулятор софтовый, но и в аппаратных демах...   Nov 3 2011, 08:11
|- - Marser   Цитата(Serg76 @ Nov 3 2011, 12:11) Нет, д...   Nov 3 2011, 08:25
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 12:25) Что бы...   Nov 3 2011, 08:47
|- - ledum   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 10:25) по тео...   Nov 3 2011, 08:53
|- - Marser   Прошу прощения, про теорему ошибся. Цитата(ledum ...   Nov 3 2011, 09:10
- - ledum   В смысле? 180 МГц. 12 бит. Краем уха слышал, что и...   Nov 3 2011, 09:25
|- - Marser   Цитата(ledum @ Nov 3 2011, 13:25) В смысл...   Nov 3 2011, 10:02
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 14:02) Похоже...   Nov 3 2011, 10:10
|- - ledum   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 12:02) Похоже...   Nov 3 2011, 10:11
|- - Marser   Цитата(ledum @ Nov 3 2011, 14:11) 500 - н...   Nov 3 2011, 12:02
|- - Serg76   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 16:02) у меня...   Nov 3 2011, 12:54
|- - QingTing   Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 15:02) у меня...   Nov 28 2011, 07:08
- - GetSmart   Бодовая и битовая скорости - одно и то же. Там ещё...   Nov 3 2011, 09:30
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Nov 3 2011, 13:30) Бодо...   Nov 3 2011, 09:45
- - ledum   Хи-Хи. Все-таки чем бодовоя от символьной сильно о...   Nov 3 2011, 09:34
- - GetSmart   Странно. Я где-то видел определение что бодовая - ...   Nov 3 2011, 09:36
- - Serg76   Бодовая тоже самое, что символьная.   Nov 3 2011, 09:40
- - ledum   То GetSmart Как мне хорошо быть технологом и не им...   Nov 3 2011, 09:43
|- - Serg76   Цитата(mesat88 @ Nov 3 2011, 21:33) Прави...   Nov 3 2011, 18:52
- - Helgart   Intersil HSP50210 Вам в помощь. Если не применить ...   Nov 25 2011, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
