Протокол передачи данных по одному проводу |
Nov 29 2011, 08:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Я сделал эл. схему и создал протокол передачи данных по одному проводу. По типу протокола 1-wire. Напряжение питания устройств на шине 15V. Высокий уровень> 10V. Низкий уровень < 5V. Расстояние между устройствами, ведущим и ведомым, несколько метров. Больше месяца намеренно не делаю никакого контроля достоверности информации передаваемой по шине, получил такую статистику: в среднем, раз в час происходит сбой достоверности преданных данных, почемут, особенно в ночное время. Данные в размере двух байт, передаются от ведущего к ведомому (двубайтная последовательность, адрес и команда) с частотой двух посылов в секунду. Ведомый принимает два байта и немедленно отвечает ведущему одним байтом, отвечает продолжая передачу ведущего. Тактовая частота последовательности передаваемых бит - 100 Гц. Нормальная ли это статистика ошибок для однопроводной шины по типу 1-wire? Грубо говоря, провод висит в воздухе и не будет экранирован. Планирую как-то ввести контроль достоверности, на стороне ведомого, для переданных мастером адреса ведомого устройства на шине и команды. На стороне мастера сделать проверку достоверности ответа ведомого. Если у кого-нить есть опыт, подскажите, как лучше в данной схеме реализовать контроль? Может просто ведущему дважды посылать запрос и сравнивать два ответа ведомого? Ведомому сравнивать два запроса ведущего? Как говорится, молния не попадает дважды в одно место.
Слесарь Протокол передачи данных по одному проводу Nov 29 2011, 08:02 kovigor Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 12:02) Норм... Nov 29 2011, 09:03 Слесарь Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 12:03) Как ... Nov 29 2011, 09:50  kovigor Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 13:50) Сумм... Nov 29 2011, 10:03 Слесарь Я думал все эти биты четности для уменьшения колич... Nov 29 2011, 10:13 kovigor Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 14:13) А ес... Nov 29 2011, 10:37  stells Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 14:37) А ес... Nov 29 2011, 10:42   kovigor Цитата(stells @ Nov 29 2011, 14:42) прямо... Nov 29 2011, 10:50    stells Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 14:50) Так ... Nov 29 2011, 11:13     kovigor Цитата(stells @ Nov 29 2011, 15:13) дубли... Nov 29 2011, 11:17   MaslovVG Цитата(stells @ Nov 29 2011, 14:42) прямо... Nov 29 2011, 18:28    stells Цитата(MaslovVG @ Nov 29 2011, 22:28) Сущ... Nov 29 2011, 18:59   МП41 Цитата(stells @ Nov 29 2011, 13:42) прямо... Dec 1 2011, 08:42  Слесарь Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 13:37) А ес... Nov 29 2011, 10:47 Слесарь Ну почему же не будет работать? Работает даже без ... Nov 29 2011, 11:28 kovigor Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 15:28) Мне ... Nov 29 2011, 11:43 Слесарь Но насколько мне известно при контроле четности об... Nov 29 2011, 11:53 kovigor Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 15:53) Но н... Nov 29 2011, 12:03  Слесарь Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 15:03) Да, ... Nov 29 2011, 16:25   kolobok0 Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 20:25) ...д... Nov 30 2011, 07:37 kolobok0 Цитата(Слесарь @ Nov 29 2011, 12:02) ....... Nov 29 2011, 12:53 kovigor Цитата(Слесарь @ Nov 30 2011, 01:00) у ме... Nov 30 2011, 08:33  MaslovVG Цитата(kovigor @ Nov 30 2011, 12:33) Там,... Dec 1 2011, 09:11  Genadi Zawidowski Цитата(kovigor @ Nov 30 2011, 12:33) Там,... Dec 4 2011, 13:22 haker_fox Слесарь, где-то на форуме встречал утверждение, чт... Nov 30 2011, 03:15 Слесарь Цитата(haker_fox @ Nov 30 2011, 06:15) Сл... Nov 30 2011, 18:50  kolobok0 Цитата(Слесарь @ Nov 30 2011, 22:50) ...Т... Dec 1 2011, 08:12 Слесарь Просто не получается.
Я же не просто тактирую(прог... Dec 1 2011, 08:41 Слесарь Вот я сейчас отлавливаю ошибки при передаче по одн... Dec 1 2011, 08:48 haker_fox QUOTE (Слесарь @ Dec 1 2011, 16:48) Вот я... Dec 1 2011, 10:00  Слесарь Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 13:00) Спо... Dec 1 2011, 13:43   kovigor Цитата(Слесарь @ Dec 1 2011, 16:43) Надо ... Dec 1 2011, 13:48 МП41 Вообще неплохо было бы посмотреть осциллографом чт... Dec 1 2011, 10:04 Слесарь Это как существует задача, повесить на установку н... Dec 1 2011, 14:08 haker_fox Кстати, а теория длинных линий учтена?) Ту же I2C ... Dec 1 2011, 15:02 toweroff Цитата(haker_fox @ Dec 1 2011, 19:02) Кст... Dec 1 2011, 15:32 Слесарь Вся шина вот: Dec 1 2011, 15:36 haker_fox QUOTE (Слесарь @ Dec 1 2011, 23:36) Вся ш... Dec 2 2011, 00:56  Слесарь Цитата(haker_fox @ Dec 2 2011, 03:56) Она... Dec 2 2011, 08:01 smk Цитата(Слесарь @ Dec 1 2011, 17:36) Вся ш... Dec 2 2011, 19:39 haker_fox Слесарь, Ваши решения задач вызывают восхищение... Dec 2 2011, 08:57 Слесарь Цитата(haker_fox @ Dec 2 2011, 11:57) Но ... Dec 2 2011, 18:21 haker_fox QUOTE (Слесарь @ Dec 3 2011, 02:21) Я нез... Dec 3 2011, 00:54 Слесарь Понятно. Хорошо, спасибо! Буду иметь в виду дл... Dec 4 2011, 04:58
