> Драйвера в Linux для периферии Microblaze, Примеры, общие вопросы и рекомендации
xor.kruger
сообщение Nov 17 2011, 18:24
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Доброго времени суток!
В данный момент времени приходится разбираться с программированием драйверов для периферии Microblaze (до этого имел небольшой опыт в программировании драйверов для ARM9 семейства AT91).
Суть данной темы (как мне кажется rolleyes.gif ) на этом форуме в том, чтобы любой желающий кому нужна и/или интересна подобная тематика (примеры, общие вопросы и рекомендации программирования драйверов с учетом аппаратных особенностей IP-COREs Microblaze) смог задать вопрос, найти готовый рабочий кусок кода и т.д. К сожалению просидев неделю в гугле, ничего подобного и полезного в таком же духе не нашел sad.gif
Как водится, начал я с мигания светодиодом. Вот пример кода драйвера который засвечивает третий светодиод в линейке:
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/of_gpio.h>
static int __init kruger_driver_init(void)
  struct device_node *root_dn;
  struct device_node *kruger_gpio;
  struct gpio_chip *kruger_gc;
  int ret;
  printk(KERN_ALERT "Kruger driver init...\n");
  root_dn = of_find_node_by_path("/");
  kruger_gpio = of_find_node_by_name(root_dn, "ledss");
  if (!kruger_gpio)
    printk(KERN_ALERT "LEDs not found in DTF\n");
    return -ENODEV;
  printk(KERN_ALERT "LEDs find\n");
  kruger_gc = of_node_to_gpiochip(kruger_gpio);
  printk(KERN_ALERT "%s: gpio controller %s \n", root_dn->full_name, kruger_gpio->full_name);
  if(!kruger_gc)
    printk(KERN_ALERT "gc not register\n");
    ret = -ENODEV;
  ret = kruger_gc->direction_output(kruger_gc, 2, 1);
  if (ret < 0)
    printk(KERN_ALERT "LEDs output error\n");
    return -ENODEV;
  kruger_gc->set(kruger_gc, 2, 1);
  return 0;
static void __exit kruger_driver_exit(void)
  printk(KERN_ALERT "Kruger driver exit\n");
module_init(kruger_driver_init);
module_exit(kruger_driver_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Kruger");
MODULE_DESCRIPTION("Gpio example driver");
Кусок dts-файла, соответствующий светодиодной линейке:
LEDs_8Bit: ledss@81420000 {
            compatible = "xlnx,xps-gpio-2.00.a", "xlnx,xps-gpio-1.00.a";
            reg = < 0x81420000 0x10000 >;
            xlnx,all-inputs = <0x0>;
            xlnx,all-inputs-2 = <0x0>;
            xlnx,dout-default = <0x0>;
            xlnx,dout-default-2 = <0x0>;
            xlnx,family = "spartan3adsp";
            xlnx,gpio-width = <0x8>;
            xlnx,gpio2-width = <0x20>;
            xlnx,interrupt-present = <0x0>;
            xlnx,is-dual = <0x0>;
            xlnx,tri-default = <0xffffffff>;
            xlnx,tri-default-2 = <0xffffffff>;
Для работы с gpio я использовал структуру gpio_chip.
Все подробности о ней можно узнать из комментариев в файле include/asm-generic/gpio.h
Очень многое я почерпнул из исходников самого ядра, в частности, из "фирмовых" драйверов Xilinx.
Так что, если есть желающие поделится примерами - прошу выкладывать wink.gif
xor.kruger
сообщение Nov 29 2011, 21:07
Из: Чернигов
Доброго времени суток, продолжая тему о драйверах для IP-CORE Microblaze, столкнулся со следующей проблемой:
Решил написать драйвер который обрабатывает внешние прерывание по нажатию на кнопку. Драйвер в системе регистрируется нормально, но обработчик прерывания никак не реагирует.
Код драйвера:
#include <linux/of_platform.h>
#include <linux/of_address.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <asm/irq.h>
static int irq;
static irqreturn_t test_irq_handler(int irq, void *dev_id)
  printk(KERN_ALERT "all ok!\n");
  return IRQ_HANDLED;
  struct resource resource;
  int result;
  unsigned int start_addr;
  unsigned long  *virt_addr;
  printk(KERN_ALERT "Kruger driver init\n");
  kruger_gpio = of_find_node_by_name(root_dn, "gpiob");
  if (!kruger_gpio)
    printk(KERN_ALERT "GPIO buttons not found in DTF\n");
    return -ENODEV;
  result = of_address_to_resource(kruger_gpio, 0, &resource);
  if (result < 0)
    printk(KERN_ALERT "GPIO buttons: error address to resource");
    return -ENODEV;
  printk(KERN_ALERT "GPIO buttons: reg. size=%d Bytes\n", (u32)resource.end-(u32)resource.start);
  start_addr = (unsigned int)resource.start;
  irq = of_irq_to_resource(kruger_gpio, 0, &resource);
  if (irq == NO_IRQ)
    printk(KERN_ALERT "GPIO buttons: of_irq_to_resource() failed\n");
    of_node_put(kruger_gpio);
    return -ENODEV;
  printk(KERN_ALERT "GPIO buttons: irq=%d\n", irq);
  virt_addr = of_iomap(kruger_gpio, 0);
  printk(KERN_ALERT "GPIO buttons: at 0x%08X mapped to 0x%08X\n", start_addr, (u32)virt_addr);
  result = request_irq(irq, &test_irq_handler, IRQF_TRIGGER_MASK, "Gpio Buttons", NULL);
  if (result < 0)
      printk(KERN_ALERT "GPIO buttons: error to request IRQ%d : %d\n", irq, result);
      return -ENODEV;
  printk(KERN_ALERT "GPIO buttons module inserted successfully\n");
  return 0;
Часть DTF-файла отвечающая за кнопки:
Push_Buttons: gpiob@81400000 {
            interrupt-parent = <&xps_intc_0>;
            interrupts = < 1 2 >;
            reg = < 0x81400000 0x10000 >;
            xlnx,all-inputs = <0x1>;
            xlnx,gpio-width = <0x4>;
            xlnx,interrupt-present = <0x1>;
Часть лога при инициализации драйвера:
[    7.635430] Kruger driver init
[    7.637493] GPIO buttons: reg. size=65535 Bytes
[    7.642095] GPIO buttons: irq=1
[    7.645278] GPIO buttons: at 0x81400000 mapped to 0xC80A0000
[    7.651114] GPIO buttons module inserted successfully
Вывод файла /proc/interrupt
CPU0
  1:          0     level Xilinx INTC  Gpio Buttons
  2:     546096      edge Xilinx INTC  timer
  4:       1193      edge Xilinx INTC  uartlite
Кто-то пробовал "запускать" внешние прерывания по линухом? В чем может быть проблема?
ЗЫ: Задавал этот же вопрос на офф. сайте Xilinx в разделе Embedded Linux - молчат как партизаны sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
