> метод наименьших квадратов, как оценить необходимую разрядность представления чисел
net
сообщение Apr 19 2009, 13:15
Пользователь №: 473
есть набор данных эксперимента N*{x,y}
нужно подобрать коэффициенты полинома степени M для аппроксимации эксперимента
для решения данной задачи использую метод наименьших квадратов, в качестве полинома базисные функции полиномы чебышева, при решении матрицы используется сингулярное разложение
ВОПРОС
как оценить необходимую разрядную сетку представления чисел в ЭВМ необходимую для обеспечения данного метода
в литературе как то смутно написано что типа работает и при больших степенях полинома
но хотелось бы
1 посмотреть на вывод данного утверждения
2 посмотреть формулы для разрядности представления чисел не влияющей на точность аппроксимации
или дайте ссылку с данными выводами
спасибо
Xenia
сообщение Nov 29 2011, 14:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Кто подскажет, как из коэффициентов разложения в ряд Чебышева, можно получить коэффициенты обычного степенного разложения типа ax5+bx4+cx3+dx2+ex+f ?
Когда-то даже видела рекомендацию, не считайте, мол, степенные коэффициенты в лоб, т.к. при решении нормальных уравнений матрица окажется плохо обусловлена. А считайте сперва полиномы Чебышева, а степенные коэффициенты получите из них.
Несколько раз бросалась искать ту рекомендацию в Google, но из-за обилия паразитных ссылок так и не нашла. А в этой теме, похоже, как раз намекается на тот метод. Подскажите, где искать про это, если кто помнит!
P.S. Среди студенческих рефератов (большего я так и не нашла) бродит такой абзац:
Преобразование коэффициентов полинома Чебышева в коэффициенты традиционного многочлена
Вводим коэффициенты a0, a1, …, an многочлена T(x) и образуем массив ai
Для j = 2, 3, …, n и k = n, n-1, …, j в первом случае поднимаясь, а во втором спускаясь, осуществляем преобразование коэффициентов по следующим формулам:
а) ak-1 = ak-2 - ak
б) ak = 2ak
В результате получаем коэффициенты полинома Pn(x)
http://100balov.com/data/rus/Drygoe/26/POL...ChEBIrShEVA.rtf
Однако ж ничего из этого объяснения не поняла sm.gif, а большего там и не было.
iiv
сообщение Nov 29 2011, 17:33
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
У Вас координаты сетки интерполяции на чебышевских точках, или на равномерных заданы? Если на равномерных, то при конвертации из Чебышевской в степенное представление, Вы и получите опять эту же ошибку. Если у Вас сетка на Чебышевских точках, то матрица интерполяционных коэффициентов будет хорошо обусловлена.
Xenia
сообщение Nov 29 2011, 19:52
У меня равномерная сетка. Физически это замеры АЦП в периодическом режиме.
iiv
сообщение Nov 29 2011, 20:42
вопрошающий
Цитата(Xenia @ Nov 30 2011, 01:52) *
А в лоб по определению разве сложно?
T_0 = 1;
T_1(x) = x;
T_{k+1}(x) = 2 x T_k(x) – T_{k–1}(x).
Пишем простенькую программку, которая вычисляет коэффициенты полинома исходя из этой рекурсии. Коэффициенты все целочисленные, при их вычислении ошибок не будет, только рости они будут очень не по-децки, полином 40-ей степени уже не влезет в 64-битную арифметику:
#include <stdio.h>
int main()
{ unsigned int i, j, k, N=64;
  long long A[N][N];
  A[0][0]=1;
  A[1][0]=0;
  A[1][1]=1;
  for(i=2; i<40; i++)
  { for(j=0; j<i-1; j++)
      A[i][j]=-A[i-2][j];
    A[i][i]=2*A[i-1][i-1];
    for(j=1; j<i; j++)
      A[i][j]+=2*A[i-1][j-1];
    for(j=0; j<i+1; j++)
      printf("%lld ", A[i][j]);
    printf("\n");
  return 0;
_Pasha
сообщение Nov 29 2011, 22:33
Пользователь №: 29 509
Для полиномов первого рода все операции fixed point, рост разрядности отменяется.
Али я неправ?
iiv
сообщение Nov 30 2011, 00:36
вопрошающий
Али я неправ?
А Вы программку-то скомпилите, запустите и на результат-то посмотрите
- net   метод наименьших квадратов   Apr 19 2009, 13:15
- - Oldring   Цитата(net @ Apr 19 2009, 17:15) для реше...   Apr 20 2009, 09:04
|- - net   Цитата(Oldring @ Apr 20 2009, 13:04) . Ка...   Apr 20 2009, 11:39
|- - Oldring   Цитата(net @ Apr 20 2009, 15:39) все дело...   Apr 20 2009, 12:16
|- - net   Цитата(Oldring @ Apr 20 2009, 16:16) Все ...   Apr 20 2009, 15:16
|- - Oldring   Цитата(net @ Apr 20 2009, 19:16) но еще и...   Apr 20 2009, 16:20
|- - net   Цитата(Oldring @ Apr 20 2009, 20:20) Орто...   Apr 21 2009, 05:17
|- - Oldring   Цитата(net @ Apr 21 2009, 09:17) вы по де...   Apr 21 2009, 08:28
- - 314   В подобных ситуациях иногда можно выкрутится с пом...   May 3 2009, 16:10
|- - net   Цитата(314 @ May 3 2009, 20:10) В подобны...   May 12 2009, 10:31
- - 314   Прошу прощения, если не очень понятно выразился. П...   May 12 2009, 19:32
|- - net   Цитата(314 @ May 12 2009, 23:32) Предлага...   May 13 2009, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
