> Промышленная touch панель, Выбор доступного и удобного в разработке модуля
Electronics Engi...
сообщение Mar 22 2012, 12:45
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Может не в подходящий раздел написал вопрос, но больше ничего не нашел.
Если ошибся адресом, не подскажете ли более подходящий раздел?
Далее описанная система управляет различными силовыми устройствами:
двигатели, нагреватели, вентиляторы, реле и т.д.
Входы - концевики, датчики и т.д.
Это не так важно. Далее все контролируемые сигналы можно считать
как обычные входы-выходы I/O, чтобы не вводить в заблуждение.
Есть вопрос по промышленным тач дисплеям (например 7 inch).
Проблема такая: рассматривается вариант по управлению некоторого станка.
Нужно управлять и считывать дискретные / цифровые входы-выходы на каком-то одном или нескольких устроиствах.
На тач панеле должны быть разные кнопки для управления процессом в ручном режиме, так и запуск процесса в автоматическом режиме.
Для некоторых параметров нужно будет устанавливать временные задержки, менять параметры и т.д.
Все это делается с тач панели. Система несложная, небольшая.
Не подскажете, на чем лучше делать? Главное, чтобы была удобная среда разработки, модули были доступны и т.д.
Лучше бы конечно писать код на С, хотя тут может быть какой-то особенный Windows, например СЕ.
Сам я не программист по софту на РС, в основном занимаюсь программированием микроконтроллеров и FPGA.
Графический метод программирования на мой взгляд не совсем подходит для описания сложных алгоритмов.
Как-то приходилось делать HMI в графической среде разработки.
Но мне показалось, что так можно делать только относительно простые вещи.
Что можете посоветовать?
Было бы хорошо, чтобы у програмного обеспечения для программирования были бы каие-то примеры / образцы,
чтобы можно было быстро начать ознакомление.
Дмитрий
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Mar 22 2012, 12:57
- Electronics Engineer   Промышленная touch панель   Mar 22 2012, 12:45
- - meloden   Здарвствуйте, Так называемых Вами модулей, произв...   Mar 22 2012, 16:34
|- - Electronics Engineer   Цитата(meloden @ Mar 22 2012, 20:34) Здар...   Mar 23 2012, 07:30
- - d-f-m   Из недорогих посмотрите Weintek   Mar 23 2012, 06:31
- - meloden   Кстати и ко всем заинтересованным и владеющим данн...   Mar 23 2012, 09:47
- - яман-тау   Возьмите ПЛК из серии Siemens S7-1200 и родную пан...   Mar 23 2012, 10:50
|- - Electronics Engineer   Цитата(яман-тау @ Mar 23 2012, 14:50...   Mar 23 2012, 13:08
- - syoma   В последнее время в Европах в качестве Touch панел...   Mar 26 2012, 14:03
|- - goodwin   Цитата(syoma @ Mar 26 2012, 17:03) В посл...   Mar 26 2012, 14:21
|- - meloden   Цитата(syoma @ Mar 26 2012, 17:03) В посл...   Mar 26 2012, 14:51
- - яман-тау   Meloden, для начала напишите, как в то, что вы пре...   Mar 26 2012, 15:35
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 26 2012, 18:35...   Mar 26 2012, 15:49
- - яман-тау   Отвечу сам: очень трудозатратный метод предложен в...   Mar 26 2012, 16:11
- - Hmm   ЦитатаЧто можете посоветовать? Займитесь разработк...   Mar 26 2012, 17:23
- - Xecutor   Цитата(Electronics Engineer @ Mar 22 2012, 16...   Mar 26 2012, 21:35
|- - Electronics Engineer   Цитата(Xecutor @ Mar 27 2012, 01:35) Тогд...   Mar 27 2012, 12:24
|- - Xecutor   Цитата(Electronics Engineer @ Mar 27 2012, 16...   Mar 27 2012, 14:35
- - syoma   И опять же, назад к Touch панелям - Если будет ис...   Mar 28 2012, 09:12
- - яман-тау   Рантайм, ввод и вывод обеспечивается плк и модулям...   Mar 28 2012, 14:34
- - Electronics Engineer   Цитата(яман-тау @ Mar 28 2012, 18:34...   Mar 29 2012, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
