> Ошибка верификации данных NIOS II IDE
georg_batuchenko
сообщение Apr 2 2012, 23:40
Пользователь №: 70 661
Доброго времени суток,
Столкнулся со следующей проблемой: В проекте SoPC использую NIOS, On-chip RAM, JTAG UART, SDRAM controller. В главной сущности подключаю процессор и SDRAM CLK через ALTPLL. Для SDRAM выбираю отставание -3.00 ns, т.к. использую Cyclone II DE2. При компиляции и загрузке в Quartus проблем нет. Также нет проблем при использовании полученной системы в NIOS II IDE.
Проблема начинается когда я добавляю к SDRAM контроллеру второй мастер например DMA. SoPC по-прежнему генерирует систему, Quartus компилит и заливает без проблем, а проблемы начинаются при попытке залить C - приложение в NIOS IDE. Получаю примерно следующее.
Downloading 00004000 ( 0%) - начальный адрес on-chip RAM
Downloading 02000000 ( 0%) - начальный адрес SDRAM
Verifying 00004000 ( 0%)
Verifying 02000000 ( 0%)
Verify failed between address 0x02000000 and 0x027fffff
Leaving target processor paused
Не могу понять причину ошибки, она возникает только при наличии нескольких мастеров для одного слейв-контроллера памяти. Насколько я понимаю арбитраж на стороне слейва в SOPC назначается автоматически. Но SoPC и не дает ошибок при генерации, может быть нужно провести определенную настройку NIOS IDE?
С уважением, Георгий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:28
