> Какой полевой транзистор выбрать?, Для входного каскада измерительной системы
kt368
сообщение Apr 3 2012, 20:30
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Нужно спроектировать входной (буферный) каскад, работающий на частотах до 10 МГц с высоким входным импедансом (чем выше - тем лучше). Амплитуда входного сигнала - до 500 мВ. Также важно запаздывание сигнала по фазе - должно быть близко к нулю или хотя бы постоянно в полосе частот от DC до 10 МГц. Для этих целей хочу использовать повторитель на ПТ с выходным буфером на БТ. Схема - из Хоровица, приведена ниже. Вот только не знаю, что лучше поставить на вход - JFET как в книжке или MOSFET? Смущает то, что книга 80-х годов, может тогда ещё толковых MOSFET'ов не было? Или они по линейности хуже? По даташиту у JFET-ов меньше входная емкость (сравнивал 2n3819 и 2n7002), но в схеме предусмотрена следящая связь в цепь стока для компенсации ёмкости затвор - сток. При моделировании схема на мосфетах показала выше входной импеданс, но на высоких частотах (выше 50 МГц) наблюдалась нелинейность АЧХ - небольшой подъём.
Вобщем есть ли смысл пихать в эту схему MOSFET.
Заранее спасибо.
З.Ы. Для MOSFET'a естественно была переделана цепь подачи смещения.
Сообщение отредактировал kt368 - Apr 3 2012, 20:34
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 9.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
