> SPARTAN6 не стартует с флешки
RunneR2
сообщение May 10 2012, 17:45
Из: Рязань
Пользователь №: 60 691
Всем привет! Осваиваю ПЛИС. Чип XC6SLX9-3TQG144C, SPI флеш память AT45DB041D.
Среда Xilinx ISE Design Suite 13.4, программирую IMPACT -ом
В саму плисину все прекрасно загружается и прошивка работает. При попытке запрограммировать флеш память
'1': Erasing device...
done.
'1': Erasure completed successfully.
INFO:iMPACT - Address 0x00000000 is in sector 0.
INFO:iMPACT - Address 0x00053393 is not located at the start of a sector boundary. The whole sector will be erased.
INFO:iMPACT - Address 0x00053393 is in sector 6.
INFO:iMPACT - Address 0x00000000 is in page 0.
INFO:iMPACT - Address 0x00053393 is in page 1291.
'1': Programming Flash...done.
'1': Programming completed successfully.
'1': Verifying device...done.
'1': Verification completed successfully.
'1': Configuration data download to FPGA was not successful. DONE did not go high, please check your configuration setup and mode settings.
INFO:iMPACT - '1': Flash was not programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 98 sec.
Сбой программирования.
При этом флешка стирается и проверяется командой Blank Chek без ошибок.
Вся схемотехника подключения флешки к плисине вроде сделана по Spartan-6 FPGA Configuration User Guide, только DONE не подтянут к Vcc, а висит на этом выводе светодиод с резистором на землю.
Подскажите что я делаю не так, заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
