> EZ-USB FX2 в Linux
IVTIVT
сообщение Jul 18 2012, 13:19
Пользователь №: 71 290
Добрый все день! Имеется usb-устройство с cайпрессовским СY7C68013 . Поначалу работа с ним велась в Windows через драйвер cyusb.sys - всё работало, данные посредством FIFO передавались верные (устройство принимает данные и передает по usb в pc ). Затем встал вопрос об аналогичной работе в Линуксе. Была использована библиотека libusb.
Что происходит в данный момент : если после включения устройства ,подключенного к компьютеру с Виндоус - перезагрузить компьютер и войти в Линукс - всё работает, данные принимаются в Линуксе правильные. Но стоит только сбросить питание устройства (вне зависимости от того, подключено ли оно шнуром к компьютеру) - как при включении питания обратно - данные принимаются абсолютно левые. Под данными я подразумеваю набор байт. То есть возникло подозрение, что драйвер cyusb.sys вносит какие-то инициализационные изменения , так как если включить Виндоус - все работает - перейти в Линукс - все работает - выключить КОМПЬЮТЕР - включить компьютер - все по-прежнему работает. Перестает работать только в том случае, если сбросить питание УСТРОЙСТВА (если сбросить и включить обратно питание устройства, находясь при этом в Виндоус - всё работает).
Исходя из этого у меня вопрос - передает ли драйвер cyusb.sys какие-либо параметры в устройство ? (подчеркну еще раз, что сама передача данных идет исправно, просто сами байты становятся "левыми" - причем всегда одинаковыми, вне зависимости от тех данных, которые устройство должно передать). Такое впечатление, что где-то в какой-то регистр fx2 при сбросе питания вводится значение по умолчанию, при к-ом сами данные могут портиться. Какой (и так ли это) - выяснить не удалось.
TRM читал. Надеюсь на помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
