> Материал для датчиков, нужно немножко для "поиграться"
Vishv
сообщение Aug 8 2012, 05:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Возникла задача - сделать емкостной датчик минимальной толщины, работающий в условиях высокой влажности - это раз, и, второе, - датчик должен иметь минимальную стоимость т.е. быть максимально технологичным! Кроме того в процессе эксплуатации датчик подвергается относительно небольшим изгибающим воздействиям. В принципе конструкция уже проработана -
к медной фольге припаиваются выводы, а затем все пропускается через ламинатор. Однако последняя операция доставляет слишком много "гемороя" - точно разложить элементы датчика перед ламинированием - большая головная боль и занимает много времени, да и датчики получаются "уникальные". Использование двухстороннего скотча проблему не решает - трудно отделить защитную пленку (она толще фольги), да и обрезать скотч по форме фольги - то еще удовольствие...
Посему возникает вопрос-просьба - подскажите где в Екатеринбурге (ближайших окрестностях) можно найти (купить) исходные материалы.
Варианты следующие:
1. Фольгированный стеклотекстолит (геттинакс, полиамид и тд. и т.п.) односторонний толщиной не более 0,5 мм (лучше меньше).
2.Медная фольга шириной не менее 20-30 мм с липким слоем и толщиной 18-50 мкм.
3. Какой-то листовой материал типа электропроводной резины (если таковой существует в природе ) толщиной не более 0,5 мм (лучше меньше).
4. Может быть кто-то предложит что-то еще исходя и вышеописанного.
Материала нужно немного - 2-3 дм2 для отработки конструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
