> GPRS, SIM900, TCP, Модуль (клиент) не соединяется с сервером
Electronics Engi...
сообщение Oct 9 2012, 08:29
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Начал разбираться с GPRS на базе модуля SIM900. Ознакомился с файлом описания TCP/IP
(название документа: SIM900_TCPIP_ApplicationNote_V1.02.pdf).
Начал делать такой проектик:
Софт на РС будет сервером, а модуль SIM900 - клиентом. Модуль на
данный момент подсоединен к терминалу. Буду с терминала управлять
модулем SIM900 для первоначального запуска. Используется режим single
connection и non-transparent mode, установленные по умолчанию.
Начал выполнять действия, описанные в пункте 2.1.1 How to Establish a TCP Client Connection.
Команды AT+CPIN?, AT+CSQ, AT+CREG?, AT+CGATT?, AT+CSTT="internet.lmt.lv" (APN латвийского оператора LMT),
AT+CIICR, AT+CIFSR прошли нормально. Ответы на эти команды такие же, как в примере на страницах 5 и 6.
До этого момента вроде все нормально.
На следующую команду AT+CIPSTART="TCP","10.13.137.45","10000" получил такой ответ:
OK
а еще через какое-то время пришло:
STATE: TCP CLOSED CONNECT FAIL
На компе с IP адресом 10.13.137.45 уже до выполнения этой команды была
запущена программа сервера с номером порта сервера 10000.
Может какой-то не тот софт на PC? При запуске этой
программы нужно было только присвоить номер порта (выбрал 10000).
Софт уже сам считывал IP адрес РС.
В чем может быть проблема?
Какой софт можете посоветовать?
Думаю, что проблема все же не в софте на РС. Один человек подсказал следующее:
"Программа может и слушает, но модулю возможно не пробиться через сервер/рутер, сложно сказать не зная вашей архитектуры сети.
Настройки Nat, port forwarding и т.д. смотрите".
Где можно посмотреть настройки и какие они должны быть?
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий
Создал сразу 4 одинаковые темы. У меня сегодня РС тормозит.
Первые 3 можно не читать. Не могу найти, как их можно удалить.
- Electronics Engineer   GPRS, SIM900, TCP   Oct 9 2012, 08:29
- - andrewlekar   Попробуйте с компа подцепиться к этому адресу. Ком...   Oct 9 2012, 09:03
|- - Electronics Engineer   Цитата(andrewlekar @ Oct 9 2012, 12:03) П...   Oct 9 2012, 09:19
- - andrewlekar   Если связь не установится между двумя PC в разных ...   Oct 9 2012, 09:47
|- - Electronics Engineer   Цитата(andrewlekar @ Oct 9 2012, 12:47) Е...   Oct 9 2012, 12:06
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 9 2012, 15...   Oct 9 2012, 13:07
|- - alexdos   "а еще через какое-то время пришло: STATE: TC...   Oct 9 2012, 16:28
|- - Electronics Engineer   Цитата(_Артём_ @ Oct 9 2012, 16:07) Зачем...   Oct 10 2012, 06:57
- - andrewlekar   Чтобы модуль был сервером, нужно идти к оператору ...   Oct 10 2012, 07:03
|- - Electronics Engineer   Цитата(andrewlekar @ Oct 10 2012, 10:03) ...   Oct 10 2012, 07:23
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 10 2012, 10...   Oct 10 2012, 11:20
|- - Electronics Engineer   Цитата(_Артём_ @ Oct 10 2012, 14:20) Испо...   Oct 10 2012, 12:00
|- - west329_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 10 2012, 15...   Oct 10 2012, 13:18
- - GeGeL   Не все так просто у Вас сделать. Все IP, которые н...   Oct 10 2012, 15:52
|- - Electronics Engineer   Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы. ...   Oct 11 2012, 09:34
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 11 2012, 12...   Oct 11 2012, 12:20
|- - Electronics Engineer   Цитата(_Артём_ @ Oct 11 2012, 15:20) Что ...   Oct 11 2012, 12:40
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 11 2012, 15...   Oct 11 2012, 13:23
- - andrewlekar   1. Да, используется. Да, израсходуется. 2. Можно и...   Oct 11 2012, 10:53
|- - Electronics Engineer   Цитата(andrewlekar @ Oct 11 2012, 13:53) ...   Oct 11 2012, 11:17
- - GeGeL   При Вашем подходе расход трафика будет очень больш...   Oct 11 2012, 12:51
|- - Electronics Engineer   Цитата(GeGeL @ Oct 11 2012, 15:51) При Ва...   Oct 12 2012, 06:03
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 12 2012, 09...   Oct 12 2012, 13:24
|- - Electronics Engineer   Цитата(_Артём_ @ Oct 12 2012, 16:24) Как-...   Oct 12 2012, 16:02
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 12 2012, 19...   Oct 12 2012, 20:55
|- - Electronics Engineer   Цитата(_Артём_ @ Oct 12 2012, 23:55) Да, ...   Oct 15 2012, 07:07
|- - _Артём_   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 15 2012, 10...   Oct 15 2012, 20:49
|- - Electronics Engineer   Попробовал пересылать большие пакеты данных с кли...   Oct 17 2012, 10:39
||- - GeGeL   Цитата(Electronics Engineer @ Oct 17 2012, 13...   Oct 18 2012, 18:18
||- - Electronics Engineer   Цитата(GeGeL @ Oct 18 2012, 21:18) Думаю,...   Oct 19 2012, 09:21
|- - Electronics Engineer   Увеличил скорость обмена данными по UART между мик...   Oct 18 2012, 06:16
- - GeGeL   UDP тут не поможет, т.к. в смысле трафика практиче...   Oct 12 2012, 06:37
|- - Electronics Engineer   Цитата(GeGeL @ Oct 12 2012, 09:37) При та...   Oct 12 2012, 07:19
- - vka_   Не совсем понятна Ваша проблема: по существу Вы ...   Oct 12 2012, 06:43
- - MKdemiurg   ЦитатаВопрос заключается в том, как можно по возмо...   Oct 18 2012, 06:24
|- - _Артём_   Цитата(MKdemiurg @ Oct 18 2012, 09:24) Пр...   Oct 18 2012, 15:12
- - GeGeL   При таком подходе сообщение о доставке будет прихо...   Oct 19 2012, 09:50
- - vintick   Уточните еще раз пожалуйста: как можно устанавлив...   Jan 3 2013, 13:33
- - GeGeL   Модуль должен постоянно поддерживать соединение с ...   Jan 7 2013, 08:22
- - vintick   На данный момент мне надо вариант когда модуль-сер...   Jan 7 2013, 09:55
- - GeGeL   Если все так, как описано (на модуле СТАТИЧЕСКИЙ I...   Jan 7 2013, 15:06
- - Romashki   По поводу скорости - передавал на сервер с СИМ900 ...   Jan 8 2013, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
