> Потеря GPRS, Оператор не открывает GPRS либо не дает доступ к интернету
krdmitry
сообщение Oct 11 2012, 04:53
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Всем доброго дня!
Недавно столкнулись "в поле" с интересным косяком. Устройство устанавливает GPRS-сессию и нормально подключается к серверу, через несколько часов / дней связь рвется. Наша программа пытается перезапустить GPRS-стек и постоянно (до нескольких часов) получает отклонение CME ERROR 148 либо 555. Либо GPRS-стек открывается, но модуль не может соединиться с сервером (CME ERROR 559) - также до нескольких часов.
Однако, проблема решается выключением попыток подключиться на 10-15 минут. После этого подключение устанавливается нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть причина? Как решается?
Модуль Telit GL-868, операторы и МТС, и Мегафон - у обоих проявляется, но на Мегафоне почему-то реже.
- krdmitry   Потеря GPRS   Oct 11 2012, 04:53
- - subver   "Поле" далеко находится от зоны уверенно...   Oct 11 2012, 04:55
- - molecul   Цитата(krdmitry @ Oct 11 2012, 08:53) Все...   Oct 11 2012, 06:29
- - subver   А еще лучше рубить питание модулю. Сталкивался с г...   Oct 11 2012, 07:08
- - bookd   Точно, все дело в питании. Если питание на модуль ...   Oct 11 2012, 07:56
- - GeGeL   Надо бы сначала попробовать дифференцировать пробл...   Oct 11 2012, 08:59
- - krdmitry   Цитата(subver @ Oct 11 2012, 08:55) ...   Oct 11 2012, 11:02
|- - GeGeL   Цитата(krdmitry @ Oct 11 2012, 14:02) Под...   Oct 11 2012, 13:00
- - surf   Испытываем аналогичные проблемы с МТС в московском...   Oct 11 2012, 17:22
- - GeGeL   Я сталкивался с аналогичной ситуацией в сети Утел....   Oct 11 2012, 19:20
|- - mempfis_   Цитата(GeGeL @ Oct 11 2012, 22:20) .... Е...   Oct 14 2012, 08:51
- - bookd   Вот только если полную перерегистрацию, можно в а...   Oct 11 2012, 20:07
|- - subver   Цитата(bookd @ Oct 12 2012, 03:07) за пол...   Oct 12 2012, 04:01
|- - alexdos   Цитата(subver @ Oct 12 2012, 07:01) Опера...   Oct 14 2012, 12:36
- - krdmitry   После 2х недельного тестирования имеем следующий р...   Oct 28 2012, 11:12
- - mempfis_   Цитата(krdmitry @ Oct 28 2012, 15:12) Пос...   Oct 28 2012, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
