> данные в программу FilterPro от TI, при расчете ФНЧ
Stalker27
сообщение Oct 12 2012, 05:44
Пользователь №: 32 830
Помогите пожалуйста правильно подставить данные в программу FilterPro от TI при расчете ФНЧ:
Gain (A0) = (1V/V 0dB ???)
Passband Frequency (fc) =
Allowable Passband Ripple (Rp) = (3дБ при Баттерворте ???)
Stopband Frequency (fs) =
Stopband Attenuation (Asb) =
Разрядность АЦП МК ATmega16 составляет 10 бит, что при преобразовании дает 2^10=1024 уровней динамического диапазона или 20*log(2^10)=60,2 дБ. Для уменьшения погрешностей АЦП частота дискретизации должна составлять максимум 15 кГц. Согласно теореме о дискретном представлении (теорема Котельникова), частота дискретизации должна быть, по крайней мере, в два раза большей частоты сигнала. Таким образом, максимальная частота сигнала равна 15 / 2 = 7,5 кГц.
- Stalker27   данные в программу FilterPro от TI   Oct 12 2012, 05:44
- - maksimp   Подозреваю что Stopband Attenuation (Asb) нужно 45...   Oct 12 2012, 20:45
- - Stalker27   Данные представленные на скриншоте идут по умолчан...   Oct 14 2012, 08:53
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 14 2012, 03:53) .....   Oct 14 2012, 12:47
|- - Stalker27   Цитата(Myron @ Oct 14 2012, 16:47) Это во...   Oct 15 2012, 04:08
- - GDI   Программа работает по исходным данным, которые Вы ...   Oct 15 2012, 07:23
- - Stalker27   Есть необходимость оцифровать сигнал в пределах -1...   Oct 15 2012, 09:23
- - TSerg   Искать на тему анти-алиасинговый фильтр ( Anti-ali...   Oct 15 2012, 10:15
|- - Myron   Цитата(TSerg @ Oct 15 2012, 04:15) Искать...   Oct 15 2012, 14:17
- - TSerg   Чтой-то я не понял - кому эта сентенция, мне или Т...   Oct 15 2012, 16:35
|- - Myron   Цитата(TSerg @ Oct 15 2012, 11:35) Чтой-т...   Oct 15 2012, 18:33
- - TSerg   >что аналоговый фильтр 10-го порядка теоретичес...   Oct 15 2012, 18:12
- - TSerg   Если, что - класс фильтров на переключаемых кондес...   Oct 15 2012, 20:04
|- - Myron   Цитата(TSerg @ Oct 15 2012, 15:04) То, чт...   Oct 15 2012, 20:13
- - Stalker27   Большое спасибо за ответы. 10-й порядок я конечно ...   Oct 16 2012, 05:47
- - TSerg   Вообще-то у ATMega16 не рекомендуется обрабатывать...   Oct 16 2012, 08:14
- - TSerg   Дальше: 1. Частоту выборки встроенного АЦП можно п...   Oct 16 2012, 10:01
|- - Myron   Цитата(TSerg @ Oct 16 2012, 05:01) Дальше...   Oct 16 2012, 14:04
|- - TSerg   Цитата(Myron @ Oct 16 2012, 18:04) Ну да,...   Oct 16 2012, 14:20
- - Stalker27   Ок, значит будет входной сигнал до 4кГц. Рассматри...   Oct 16 2012, 10:23
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 16 2012, 05:23) И ...   Oct 16 2012, 12:39
- - TSerg   Vin = -1..+4 V; >Не знаю, можно ли считать АЦП...   Oct 16 2012, 12:56
- - Stalker27   Цитата(Myron @ Oct 16 2012, 16:39) Вообще...   Oct 16 2012, 14:53
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 16 2012, 08:53) Ра...   Oct 16 2012, 22:27
- - TSerg   Да, вроде нормально. Только ряд лучше взять E24 ( ...   Oct 16 2012, 17:04
- - TSerg   >Allowable Passband Ripple (Rp) = 3dB Если у В...   Oct 17 2012, 05:29
|- - Myron   Цитата(TSerg @ Oct 16 2012, 23:29) >Al...   Oct 17 2012, 12:14
- - TSerg   Да ничего - я тоже Козерог P.S. Для случая ТС и ...   Oct 17 2012, 13:51
- - Stalker27   Большое спасибо за ответы. Нет ли у кого примера м...   Oct 19 2012, 05:01
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 19 2012, 00:01) Не...   Oct 19 2012, 14:19
- - TSerg   Справочник по активным фильтрам. Джонсон К фильт...   Oct 19 2012, 08:36
- - TSerg   Если не названа тема диплома и нет элементарного Т...   Oct 19 2012, 12:23
- - Stalker27   Взял материал из книги "Джонсон Д.Справочник ...   Oct 26 2012, 09:43
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 26 2012, 03:43) .....   Oct 26 2012, 13:15
- - Stalker27   У меня как то так...   Oct 26 2012, 15:30
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 26 2012, 09:30) У ...   Oct 27 2012, 15:33
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 27 2012, 15:06) Мо...   Oct 27 2012, 22:57
- - Stalker27   Можно по подробнее, что не так? Это то что под кор...   Oct 27 2012, 21:06
- - Stalker27   У меня же так и есть, только под корнем < 0.   Oct 28 2012, 09:55
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 28 2012, 03:55) У ...   Oct 28 2012, 13:15
- - Stalker27   С3, С4, B2 и т.д. это адреса ячеек, откуда он подс...   Oct 28 2012, 16:38
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 28 2012, 10:38) С3...   Oct 28 2012, 21:55
- - Stalker27   Соотношение С2>4С1 у меня не получилось в перво...   Oct 29 2012, 09:42
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 29 2012, 03:42) Со...   Oct 29 2012, 14:20
|- - Stalker27   Цитата(Myron @ Oct 29 2012, 18:20) Мне сд...   Oct 30 2012, 04:44
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 29 2012, 23:44) Да...   Oct 30 2012, 14:42
- - Stalker27   В итоге получилось так. Пойдет такой вариант? В ка...   Nov 1 2012, 05:59
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 31 2012, 23:59) В ...   Nov 1 2012, 13:48
||- - Stalker27   Цитата(Myron @ Nov 1 2012, 17:48) - Я виж...   Nov 1 2012, 13:54
||- - Stalker27   Цитата(Myron @ Nov 1 2012, 17:48) 2. Я ви...   Nov 1 2012, 16:39
||- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Nov 1 2012, 10:39) При...   Nov 1 2012, 18:07
||- - Herz   Цитата(Myron @ Nov 1 2012, 20:07) Правда ...   Nov 2 2012, 18:51
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Oct 31 2012, 23:59) ко...   Nov 1 2012, 21:17
|- - Stalker27   Цитата(Myron @ Nov 2 2012, 01:17) Вот рез...   Nov 2 2012, 05:55
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Nov 2 2012, 00:55) Я в...   Nov 2 2012, 14:05
|- - Stalker27   Цитата(Myron @ Nov 2 2012, 18:05) Обычно ...   Nov 2 2012, 17:58
|- - Myron   Цитата(Stalker27 @ Nov 2 2012, 11:58) Ска...   Nov 2 2012, 20:05
|- - Herz   Цитата(Myron @ Nov 2 2012, 22:05) Ув. Her...   Nov 2 2012, 21:46
|- - Myron   Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 15:46) Вопрос п...   Nov 2 2012, 22:27
- - Herz   Ув. Myron, я не пойму, куда Вы клоните. Мировое со...   Nov 2 2012, 22:56
|- - Myron   Цитата(Herz @ Nov 2 2012, 17:56) Ув. Myro...   Nov 2 2012, 23:13
- - kt368   Не могу промолчать. Номинал элемента при его произ...   Nov 3 2012, 08:25
|- - Herz   Цитата(kt368 @ Nov 3 2012, 10:25) При сое...   Nov 3 2012, 21:54
- - kt368   Цитата(Herz @ Nov 3 2012, 23:54) А - пара...   Nov 4 2012, 07:24
|- - Herz   Цитата(kt368 @ Nov 4 2012, 09:24) З.Ы. Ес...   Nov 4 2012, 07:44
- - kt368   Согласен. Главное - можно с точки зрения точности ...   Nov 4 2012, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.02859 секунд с 7
