> Иерархический проект в DxD, Проект с несколькими ПП, оформление документации
Шубин
сообщение Nov 13 2012, 09:43
Пользователь №: 11 983
Есть проект, точнее - изделие, состоящее из четырёх отдельных печатных плат. Раньше просто создавал для каждой платы/схемы отдельный каталог. Теперь подумал использовать один каталог и возможность создания иерархической системы "Boards" в DxD, но натолкнулся на ограничение, связанное с оформлением документации при таком подходе.
В корне файловой структуры есть файл "borders.ini", в котором прописаны атрибуты (название схемы, децимальный номер и пр.), которые отображаются в области форматки, при добавлении листа схемы. И если при добавлении новой платы в иерархию проекта в файловой структуре создаётся новый подкаталог для pcb-платы, то для схемы той же платы ничего подобного не происходит и форматка хватает атрибуты из того же корневого файла "borders.ini". То есть, если, например, для схемы материнской платы в файле "borders.ini" прописан децимальный номер и название, то всё то же самое появляется на листах схем дочерних плат при добавлении схем(плат) в иерархическую структуру.
Предполагаю, что сделано это из расчёта на американские форматки, на которых система надписей иная. Можно ли как то обойти это ограничение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
