> Разводка SATA II (300 Мбайт/сек), На двуйслойной плате
kt368
сообщение Dec 17 2012, 19:02
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Разрабатываю новое устройство, в нем есть необходимость передавать по SATA II данные с одного разъема на другой. Первый - вертикальный сата, второй - комбосата (сата+питание в одном разъеме). Получается примерно такая разводка:
Плата двухслойная, ширина и расстояние рассчитаны исходя из импеданса SATA.
Как вы считаете, нормально ли что длинны каждой из диф. пар не сходятся на 3.4 мм (7%)? До этого уже делал разводку SATA на двухслойке, но там длины расходились меньше, на несколько мм. Все летало при скорости по интерфейсу в 250 Мбайт/сек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
