> преобразователь частоты для управления 1ф синхронным двигателем
tensor66
сообщение Dec 29 2012, 09:30
Пользователь №: 75 019
Добрый день!
Разрабатываю преобразователь частоты для управления однофазным синхронным двигателем. Обмотка двигателя включается по мостовой схеме с четырьмя транзисторами. Напряжения питания моста — 315В, усредненное значение тока на периоде 20А, максимальный — 80А, индуктивность обмотки двигателя — 200 мкГн. Частота переключения транзисторов 1.6 кГц. Половина этого моста приведена на рисунке.
Ранее приходилось работать только с микроконтроллерами, с силовой частью преобразователей опыт работы не большой. Возникли некоторые вопросы:
1) Правильно ли выбрал транзистор (STGW50HF60SD) для этой задачи?
2) Совместим ли драйвер с транзисторами (2ED020I12FI)?
3) Верно выбрал резисторы R2, R3 (в тестовой схеме в даташите на транзистор используют резистор 10 Ом, по току драйвер может вытянуть 20 Ом)?
4) Получается, что выделяемая мощность будет около 35Вт на один транзистор. Не много ли это? Считал так 20А * 1.45В + 4.45 мДж * 1.6 кГц = 36 Вт.
Параметры транзистора:
• datasheet: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00257407.pdf
• 60A, 130A в импульсе
• Qg (total gate charge) 200 нКл
• Потери переключения 4.45 мДж
• Падение напряжения в открытом состоянии 1.45 В
Параметры драйвера:
• datasheet: http://documents.rs-components.com/techlib...stockno=7527776
• ток -1А, 2А.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
