> синтез частоты, не работает(
mcaffee
сообщение Mar 11 2013, 19:23
Пользователь №: 73 873
Всем доброго времени суток!
На работе пытаемся организовать такой процесс(синтез частоты путем DDS) :через spi загружается 40 разрядный входной код. Этот код поступает в сумматор. С выхода сумматора от получившейся суммы берутся 10 старших разрядов и они сравниваются с таблицей синусов. На выходе соответственно получается 10 разрядов кода синуса. Предполагается далее подать это на цап и увидеть синус. Но возникла проблема.( При проверки правильности работы плис обнаружилось,что сумматор работает правильно,это подтвердилось проверкой на осциллографе и в ModelSIm, а вот сравнение по таблице синусов дает сбой( Выдает неправильные значения из таблицы,некоторых в таблице даже нет! Очень странно(
Вот фрагменты кода, отвечающего за сравнение по таблице синусов:
mkk : PROCESS  ( clock )
    BEGIN
        if Clr = '1' then
         sout <= "0000000000";
          ELSIF true THEN
        IF rising_edge( clock ) THEN
        case S_out2(39 downto 30) is
        when "0000000000" =>
        when "0000000001" =>
        sout <= "0000000011";
        when "0000000010" =>
        sout <= "0000000110";
........и т.д. всего 1024 раза
       when "1111111111"=>
        Sout <= "1111111011";
        when others => null;
       END CASE;
        END IF;
        END IF;
vihod <= Sout;
    END PROCESS;
vihod подается на выходной порт и по нему смотрится итоговый результат.
Сумматор также складывает с каждым приходящим фронтом (rising_edge) тактовой частоты.
Была попытка разнести суммирование и сравнение по фронту и спаду такта,но она тоже не привела к 100% улучшению. Если так сделать, например, суммирование по фронту, а сравнение по спаду, то в итоге получались правильные результаты из таблицы синусов,но только на пол периода. Точнее,когда у нас идет спад, должно появляться значение из таблицы синусов,но оно появлялось неверным, а при фронте такта появляется верное значение из таблицы синусов,хотя оно вообще появляться не должно!в коде прописано,что сравнение по спаду!Как так?Помогите разобраться!;)
Причина редактирования: используйте теги для оформления кода (с) модератор
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
