полдня убил, пока понял из-за чего это происходит. вобщем трабла в том, что могу работать ТОЛЬКО на ввод, либо ТОЛЬКО на вывод(( юзаю функции getc(), putc() так вот .. правильно ли будет работать ввод или вывод зависит от того каккую из них я вызову первой... ..т.е. могу безошибочно читать из файла , если первой была getc() но тогда размер записываемого файла = 0 байт сколько бы я раз ни вызывал после putc() . и наоборот - при первой putc() не работает ввод из файла((( . это так и должно быть?! как обойти, если мне нужно работать одновременно с чтением и записью?
