> Питание дежурной дуги: посоветуйте простое решение., ИП дежурной дуги плазматрона - стабилизатор тока 5А при 10-20В
pvp.61
сообщение Nov 30 2013, 17:35
Пользователь №: 79 434
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста простое решение для источника питания дежурной дуги плазмотрона (источник стабильного тока примерно на 5А, 100-200Вт). Питание от сети 220В, гальваническая развязка. Будет замечательно, если ток можно будет регулировать в пределах 2-10А.
Сопротивление дуги - активное. Напряжение на дуге зависит от ее тока, расхода плазмообразующего газа и настройки плазмотрона, и изменяется в пределах 12-20В. Но для уверенного поджига дуги осциллятором необходимо, чтобы источник питания дежурной дуги обладал напряжением холостого хода 50-70В.
Низкочастотный трансформатор/выпрямитель/стабилизатор тока на такой мощности уже неэффективны по стоимости. Из готовых решений вроде бы подходят мощные драйверы питания светодиодов. Например, LPF-90D. Но (1) он не 3 копейки стоит, (2) его надо заказывать и ждать, и (3) как поднять в нем напряжение холостого хода?
Может быть, собрать на TOP250 однотактный SMPS? Какая топология - flyback или прямоходовый - будет лучше работать в предполагаемой "обвязке"?
На схеме подключения D1, D2 - коммутатор сварочного тока. При сварке на переменном токе (частота до 200 Гц, прямоугольные импульсы) основная дуга горит либо между изделием и анодом (+ на аноде), либо между изделием и катодом (+ на изделии). Дежурная дуга постоянно горит между анодом и катодом (+ на аноде).
Дежурная дуга поджигается осциллятором, имеющимся в составе сварочного инвертора. Через С1, С2 напряжение осциллятора (несколько кВ, частота - сотни кГц) подается на анод-катод плазмотрона. L1, C3 защищают диод D1 и источник питания дежурной дуги. Осциллятор включается примерно на 1с.
PS
Прошу прощения за наивные вопросы. Я не профессиональный схемотехник. Так, "рядом стоял" (работал конструктором РЭА). Надеюсь, что смогу грамотно собрать типовую схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
