> Частотомер на микроконтроллере, Меряем частоту сигнала с аудиовыхода
igorle
сообщение Jan 28 2014, 19:27
Пользователь №: 72 753
Требуется оценить (с погрешностью несколько процентов) частоту синусоидального сигнала с аудиовыхода. Сигнал амплитудой один вольт. Но возможны отклонения от полувольта, до двух вольт.
Я вижу два варианта:
- можно подать сигнал через конденсатор прямо на ножку микроконтроллера;
- можно подать сигнал через конденсатор на базу транзистора, предварительно дав небольшое напряжение смещения, например делителем 4.7К и 1К. (из расчета - 3.3V/5.7K * 1K = 0.6V ), и уже сигнал с коллектора заводить на микроконтроллер.
Вопрос - какой вариант лучше? Есть более удачные решения? Возможно, правильнее использовать полевой транзистор?
- igorle   Частотомер на микроконтроллере   Jan 28 2014, 19:27
- - Tarbal   Цитата(igorle @ Jan 28 2014, 22:27) Требу...   Jan 28 2014, 19:30
|- - igorle   Цитата(Tarbal @ Jan 28 2014, 23:30) Лучше...   Jan 28 2014, 20:05
|- - Tarbal   Цитата(igorle @ Jan 29 2014, 00:05) Я счи...   Jan 29 2014, 19:11
- - Xenia   Может быть его на компаратор подать?   Jan 28 2014, 20:14
|- - igorle   Цитата(Xenia @ Jan 29 2014, 00:14) Может ...   Jan 28 2014, 20:17
|- - Xenia   Цитата(igorle @ Jan 29 2014, 00:17) я дум...   Jan 28 2014, 20:22
|- - igorle   Цитата(Xenia @ Jan 29 2014, 00:22) Нет, я...   Jan 28 2014, 20:34
|- - Herz   Цитата(igorle @ Jan 28 2014, 22:34) И я п...   Jan 28 2014, 21:46
- - Herz   Во многих МК уже есть и входы с триггерами Шмитта...   Jan 28 2014, 20:28
- - Alex11   В минимальном варианте - разделительный конденсато...   Jan 28 2014, 20:38
- - Sirko   Как вариант (если ресурсы позволяют), подать сигна...   Jan 28 2014, 21:18
- - Игoрь   а почему обязательно частоту нужно измерять контро...   Jan 29 2014, 05:58
- - igorle   Спасибо всем высказавшимся. Пока "победило...   Jan 29 2014, 07:28
- - ARV   Цитата(igorle @ Jan 29 2014, 11:28) Спаси...   Jan 29 2014, 09:37
- - igorle   Цитата(ARV @ Jan 29 2014, 12:37) диоды и ...   Jan 29 2014, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01302 секунд с 7
