> Под чем собирать библиотеки?, И что делает MCC18 в XC8?
theBMV
сообщение Mar 28 2014, 07:37
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Добрый день! Есть необходимость создания проекта библиотеки (Microchip Embedded -> Library Project) в MPLAB X 2.05. Установил только XC8 1.21. Но вот беда: среда разработки не позволяет использовать XC8 для создания проектов библиотек! Только C18 или ASM.
Теперь движемся дальше: в папке xc8\v1.21\bin лежат и mcc18.exe и mplib.exe. "ОК",-говорю я и иду в Tools->Options, вкладка Embedded, Build Tools. Add... Пытаюсь принудительно добавить toolchain с Base Directory: "xc8\v1.21\bin" и Type: "C18" на что получаю вполне закономерный Base directory is currently used by another toolchain. Удаляю XC8 toolchain и таки создаю toolchain C18. Папка определяется как C18 (v10.21) указываю пути до компилятора и ассемблера. Не работает (да и не должно, наверное): "make[1]: *** No rule to make target `.build-conf'. Stop."
Хотя при установке XC8 я специально ставил галочки: Update MPLAB IDE to use the XC8 compiler for all existing C18 (mcc18) projects и Use XC8 for the C18 Linker, Librarian and Assembler
Короче, как быть, товарищи? Может я чего-то не допонимаю? Прошу помочь. Как создать проект библиотеки желательно без установки чего-то ещё?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
