Добрый день,
не знаю как подступиться, хочется спаять одну детальку, разрез того, что хочется спаять, на приложенной картинке, где:
V2A-surface - примерно 0.5-1мм толщины нержавейка, Cu-sheet - медные пластинки примерно 0.2-0.7мм, их всего около тысячи, покрытые каким-либо диэлектриком (думаю взять обычный лак из фарнела) Cu-bus - толстая медная балка 4-5мм толщиной.
На картинке не показано, но самом деле V2A-surface и Cu-bus слегка изгибаются, хотя идут параллельно друг другу. Глубина (третья ось, ортогональная плоскости рисунка) конструкции примерно 2см.
Надо припаять все вместе так, чтобы V2A-surface припаялась к Cu-sheet, а Cu-sheet припаялись к Cu-bus, но пластинки Cu-sheet были бы между собой разделены тонким слоем диэлектрика. Вся эта конструкция предназначена для скользящего контакта, в котором хочется минимизировать токи Фуко. После пайки поверхность V2A-surface (которая справа) должна остаться гладкой.
Можно технологически сделать V2A-surface чуть больше, а, после пайки отрезать излишек.
Припаять надо крепко, так, чтобы при езде контакта и воздействии лоренцевских сил эта конструкция не разлетелась бы в разные стороны.
Понимаю, что по идее сварка должна сделать свое черное дело, но не представляю как правильно подступиться к этой задаче. Пожалуйста, знающие, посоветуйте!
Спасибо
ИИВ
