> ZYNQ Ethernet через EMIO, Проблема: пакеты не попадают в PS из PL
Gothard
сообщение Sep 19 2014, 13:19
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь пробросить один из Ethernet интерфейсов Zynq через PL(EMIO) на PHY (88E1512). Т.е. PHY подключен к плисовой части Zynqа, необходимо чтобы он был доступен через MAC процессорной части.
Добился некоторого успеха - PHY управляется по MIIM, пакеты выдаются в сеть через PHY (на текущий момент только ARP...). Пакеты из сети в плисовую часть попадают, но такое ощущение, что в процессорную не попадают или где-то прибиваются.
Наблюдаю чипскопом сигналы, которые подключены к RX процессорной части - все ок, пакеты есть, содержимое совпадает с тем, что вижу в WireShark, вот только что CRC пока не проверял.
Еще немного подробностей - линк гигабитный, уже дошел до того, что пересинхронизую пакеты от PHY на внутренние 125 МГц, сформированные в плисе, те же, что используются и для выдачи TX - ситуация не меняется.
Видимо не хватает какой-то магии.
Плис грузится из FSBL, проверяю из U-Bootа пингами.
Проект плиса в Vivado 2014.2
FSBL собирался из SDK 2013.3 по данным из Vivado (может тут нестыковочка?... но рабочий FSBL в 2014.2 у меня так и не собрался пока)
Интерфейс с PHY - RGMII, используется блок, проверенный в других проектах.
Буду очень благодарен за советы. Спасибо!
p.s. на сигнал RX_ERR в GMII интерфейсе процессорной подается 0, но я так понимаю что с этим все должно быть ОК
p.s.2: пытался в Block Design подключить IP_CORE "GMII_to_RGMII" от LogiCore к Zynq_Processing_System, он вроде бы как раз для этих целей, но Vivado выдает ошибку при генерации обертки для Block Design, поэтому не удалось проверить в такой конфигурации.
p.s.3: на этой же плате есть второй PHY, который напрямую подключен к Zynq. Так вот с ним все замечательно работает. Ожидал, что в проекте Vivado переключу тот же самый MAC с внешнего PHY на EMIO, и будет достаточно только пересобрать FSBL, не меняя U-Boot (ну и плисовую часть собрать соответственно). Видимо не все так просто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
