Здравствуйте! Подключаю DVI 17" монитор к HDMI компьютера - все работает, изображение правильное. Подключаю DVI 17" монитор к HDMI бытовой техники (DVD, спутниковые и музыкальные ресиверы) - нет изображения. Монитор управляется включение, работает, но нет изображения. При входе в настройки HDMI аппаратуры, HDMI как будь-то не подключен.
Может кто-нить знает отличия? Не соответствует разрешение экрана? такую ошибку монитор не сообщает. Можно ли как-нить обмануть?
Да. Сейчас путем перетыкивания кабелей добился кратковременного изображения. Надо спутниковый ресивер HDMI втыкнуть в музыкальный ресивер, а монитор (обязательно отключенным) втыкнуть в музыкальный ресивер. Потом включить спутниковый и музыкальный, чтоб появился звук в музыкальном. И только потом включить кнопкой монитор. Звук сначала исчезнет, но после включения подсветки монитора восстановится, на экране на несколько секунд появится правильно качественное изображение. Далее изображение будет исчезать и появляться по несколько секунд, при этом подсветка будет постоянной. В иной последовательности не заработает. При попытке войти в настройки или приложения музыкального ресивера, все исчезает и надо включать по новой в описанной последовательности.
Как бы это обойти? Во время работы монитор сообщает допустимый формат 720х576@50Гц, хотя рекомендованный 1280х1024
