> Нужен тестер на WEB embedded server на ATXMEGA
wins
сообщение Jun 6 2015, 18:21
Пользователь №: 28 258
Есть у нас разработка - встраиваемый IP сервер на ATXMEGA
Web, telnet, TWI, SPI, UART, АЦП и так далее с открытым кодом (библиотека основная закрыта, только API). С++
Собственно интересует - если кому то интересно, можно возмездно - потестировать - погонять - высказаться о библиотеке, возможностях, надежности, попробовать создание реальных WEB задач интерфейсных и так далее.
Вообще Москва, но можно модуль и переслать куда нибудь.
Суть собственно и отличия от других (ну к примеру WIZ200WEB или CHIP45)
- малое потребление (делали прежде всего для себя, для аппаратуры на батарейках) - от 12в - 20 ма без обмена (в линке) 32 при обмене
- готовые обработчики TWI master slave, UART, 485, SD, SPI, часы, термометры ацп и тд и тд
- полноценная реализация закрытых областей (парольный доступ)
- простое подключение сервисов (telnet,web и так далее)
- дополнения по безопасности
- под код пользователя доступно 150к флеша, 9к памяти
- периодические процессы (ориентир на реалтайм задачи)
- примеры работы с графиками, таблицами с динамическим обновлением, железом и так далее
- демо борда с основным железом (отдельно от модуля)
- обновлятор по сети (прошивки и содержимого web) - или tftp или с GUI Tools
- файловая система на 8 мб (доступны 7.5)
- да много чего. Код с нуля свой, начиная с низкого уровня
- цена самого модуля. что то около 25$ от штуки в продаже
Я перебрал штук 7 embedded плат. Увы - ни одна не устроила. Еще раз - делали для себя, и только потом решили выделить в коммерческий модуль для стыковки железа с IP
Чего мы хотели добиться - сделать простой интерфейс между любым (в теории) железом и IP потребителями за оптимальные деньги и энергозатраты.
нужен активный человек - в режиме диалога тестить- пробовать. Там ведь не только тестить - там что то писать придатся в качестве изучения библиотеки, примеры например веб страниц и тд. Насколько функциональна, удобна библиотека и модуль, стабильность, пожелания, и так далее.
Особая просьба. г-ну Oxygen - не отзываться на это сообщение.
glokogryz@yandex.ru
Сообщение отредактировал wins - Jun 6 2015, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
