> Для МК ARM AT91SAM7 отладочные платы, JTAG и др. (Воронеж, пересылка по РФ), JTAG отладчик ARM USB-Tiny, отл. платы Olimex SAM7-H256, SAM7-P64
Сергей из Вороне...
сообщение Jun 15 2015, 18:11
Пользователь №: 87 162
Когда-то занимался разработкой фотосепаратора для зерна. Понакупил всего, а теперь вот продаю:
1) Программатор-отладчик Olimex ARM-USB-tiny, 1шт. - 1900 р. (новый!)
Описание на сайте Olimex
2) Отладочные платы Olimex SAM7-H256 новые, 2шт. - по 900 р. каждая (новые, в коробках)
3) Отладочная плата фирмы Olimex SAM7-P64, 1 шт. - 1400 р. (на макетном поле впаяны PLSки)
4) Микроконтроллеры AT91SAM7S256AU, 5 шт. - по 200 р. каждый (новые!)
Описание на сайте Almel
Контакты:
тел. 8-903-655-94-75 Сергей
e-mail: k555@bk.ru
Нахожусь в г. Воронеже (район парка "Алые паруса", ост. Арзамасская на Левом Берегу)
Возможен разумный торг. Если возьмёте все сразу - скидка!
Могу отправить по почте (наложенным платежом) или транспортной компанией. Всё обсуждаемо...
Теперь по- подробней:
Отладчик абсолютно исправный! Использовался только один раз в процессе разработки фотосепаратора для зерна. Теперь больше не нужен и поэтому продаётся.
Недорогой ARM USB JTAG с поддержкой OPENOCD OPEN SOURCE ARM DEBUGGER.
Отличительные особенности:
• интерфейсы на базе ИМС FT2232L производства FTDI;
• использование стандартного ARM-совместимого JTAG-коннектора 2x10 пин;
• высокоскоростной интерфейс USB 2.0 JTAG для всех ARM-платформ;
• поддержка целевых устройств с напряжением питания от +2В до +5В;
• программная поддержка на базе OpenOCD (open source);
• размеры 50x40мм.
Комплектация:
• USB-JTAG-эмулятор ARM-USB-TINY;
• необходимое ПО находится в свободном доступе на сайте производителя;
• JTAG кабель.
Для справки - цена на сайте производителя (Olimex) 39 Евро
Отладочная плата SAM7-H256 фирмы Olimex.
Платы абсолютно новые! Ни разу не использовались и не программировались. Были закуплены для проекта по разработке фотосепаратора для зерна, но так и не пригодились, поэтому теперь продаются...
Установленный микроконтроллер AT91SAM7S256: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кб Flash-памяти программ, 16кб ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 10-битный АЦП 384ksps, ЦАП, два порта UART, I2C (TWI), SPI, три 32-битных таймера, SSC, DMA, ШИМ (четыре выхода), «WatchDogTimer», 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
• установленный 18,432МГц кварцевый резонатор в сокете;
• JTAG-коннектор 2x10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
• светодиод состояния;
• кнопка «СБРОС»;
• часовой резонатор;
• питание от внешнего источника или от USB;
• установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА
• размеры: 50x34мм.
для справки - цена на сайте производителя (Olimex) 24 Евро!
Плата полностью исправна! Использовалась только один раз (при разработке фотосепаратора для зерна), поэтому на макетном поле впаяны штыревые разъёмы типа PLS.
SAM7-P64 - отладочная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT91SAM7S64 ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
> установленный микроконтроллер AT91SAM7S64
ARM7TDMI-S™ 16/32 бит
64 КБ Flash-памяти программ, 16 КБ ОЗУ
USB 2.0
10-битный АЦП 384kspsЦАП
2 порта UART, I2C (TWI), SPI
сторожевой таймер
5 В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL)
> установленный 12 МГц кварцевый резонатор;
> JTAG-коннектор 2×10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
> держатель карт MMC/SD;
> два порта RS-232;
> кнопка "СБРОС";
> USB интерфейс;
> две пользовательские кнопки;
> два пользовательских светодиода;
> часовой резонатор;
> разъем для периферийных модулей OLIMEX: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
> напряжение питания 6.0 В DC / 4.5 В AC;
> термистор, подключенный к АЦП;
> разъем для внешнего источника питания;
> установленный регулятор на 3.3 В с выходным током до 800 мА;
> коннекторы, напрямую подключенные к выводам микроконтроллера;
> 4-е крепежных отверстия;
> макетная область;
> размеры: 120 × 80 мм.
Для справки - цена на сайте производителя 25.95 EUR
Новые (ни разу не паяные и не программированные) микроконтроллеры "AT91SAM7S256AU" фирмы Atmel. Были закуплены в своё время для проекта по разработке фотосепаратора для зерна, но так и не пригодились... Поэтому теперь продаются!
Хранились в фирменном антистатическом пакете.
AT91SAM7S256AU:
Ядро ARM7
Память SRAM-64кБ
Корпус LQFP64
Входов/выходов 32
Тактовая частота 55МГц
Питание 3...3.6В DC
Flash-память 256кБ
Интерфейсы: ADC, JTAG, SPI, TWI, UART x2, USB
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:26
