> Nios II обращение к внешней памяти как к массиву
Dootch
сообщение Aug 29 2015, 02:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Доброго времени суток.
В процессе работы возник следующий вопрос:
В квартусе создаю Simple Dual-Port RAM (dual clock), прямо из темплейта.
CODE
-- Quartus II VHDL Template
-- Simple Dual-Port RAM with different read/write addresses and
-- different read/write clock
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity simple_dual_port_ram_dual_clock is
generic
DATA_WIDTH : natural := 32;
ADDR_WIDTH : natural := 6
port
rclk : in std_logic;
wclk : in std_logic;
raddr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
waddr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
data : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
we : in std_logic := '1';
q : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end simple_dual_port_ram_dual_clock;
architecture rtl of simple_dual_port_ram_dual_clock is
-- Build a 2-D array type for the RAM
subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;
-- Declare the RAM signal.
signal ram : memory_t;
begin
process(wclk)
begin
if(rising_edge(wclk)) then
if(we = '1') then
ram(waddr) <= data;
end if;
end if;
end process;
process(rclk)
begin
if(rising_edge(rclk)) then
q <= ram(raddr);
end if;
end process;
end rtl;
Запись в память производит отдельный автомат со своим клоком.
Есть ли возможность подключить память к процессору таким образом, чтобы объявить ее обычным const unsigned int ARRAY[2**ADDR_WIDTH - 1] и читать из нее как из обычного массива?
Моя цель - это отдельный сбор данных с АЦП в память в хардваре, и отдельная асинхронная математическая обработка этих же данных в софтваре.
Сообщение отредактировал Dootch - Aug 29 2015, 02:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
