> Подсветка панели приборов ВАЗ 2112, Изменяемая подсветка
ELEKTROS
сообщение Sep 3 2015, 12:47
Пользователь №: 65 952
В общем тема не новая, но в реализации есть кое что интересное.
Валялась у меня приборка VDO с десятки, думаю дай при колхожу туда подсветку, сначало мысль была поставить RGB, потом посмотрел во что это выходит и подумал дороговато для простого увлечения. В итоге стрелки подсветил красными цокольными светодиодами, на всё остальное поставил белые и красные smd светодиоды. Соответственно каждый канал управляется независимо от контроллера (поставил мегу8, которая была под рукой), в итоге получилось 12 каналов управления светодиодами (4-ре стрелки и по два цета на каждый прибор), также сделал пять входов (датчик скорости, датчик частоты вращения, сигнал габаритов, сигнал дальнего света и сигнал ручника для программирования настроек больше). Контроллер уместился на плате тахометра думаю понятно по колличеству проводов на ней sm.gif. Мыть платы было лень после всего, потому как внутренности всё равно никто не видит.
Вот несколько фото плат уже в приборке:
Прикрепленный файл  DSC_0000093.jpg ( 138.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  DSC_0000096.jpg ( 142.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Снял пару видео, ссылки на туб ниже. Генератор для подачи импульсов собрал из ЛА7, деталей хватило только на один канал. Суть работы такая при превыщении какой то границы оборотов или скорости загорается красная подсветка соответствующего прибора (тахометр или скорость), а при превышении второго предела стрелка моргает (соответственно есть режим настройки в котором можно настроить эти пределы), чтобы небыло мерцания между цветами в точке перехода есть также настраиваемый гистерезис.
Также притухание подсветки при включении габаритов, можно делать еще большее притухание при включении дальнего (но это не делал). Да вообще, раз есть контроллер можно наворотить что хочешь.
https://www.youtube.com/watch?v=qHXTitiOtMc
https://www.youtube.com/watch?v=WD7OHbD9bcY
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:34
