> PCM в SIM800h
dotnot
сообщение Jan 27 2016, 23:58
Пользователь №: 72 074
Здравствуйте. Что-то не удается найти подробную инфу о PCM в sim800h. В документации ни одной временной диаграммы.
Все что нашел это в SIM800H_Hardware_Design_V1.01.pdf таблица 21 в которой сказано что Линейный 16ибитный формат, работает в режиме мастера, частота PCM Clock Rate: 256 KHz, ну и сказано что умеет переключать короткий или длинный PCM Syn. Ну и дока SIM800h Series_PCM_Application Note_V1.00.pdf в которой только AT-комманды для кофигурации.
Интересует инфа:
1) Если модем мастер то линией PCMSYNC он управляет? Если так то какая частота этого сигнала? Ведь 256 KHz это частота PCM Clock если я верно понял. Например у слейвовых кодеков от TI обычно PCMSYNC должен быть 8 КГц, сколько тут не нашел.
2) Будет ли он генерировать дополнительный бит синхросигнала (опять же в кодеках от TI было не 16 клоков а 17, на первом данных не было, но нем начиналось изменение сигнала PCMSYNC). Без диаграммы не понятно. Возможно есть у SIMCOM другие модемы с хорошо описанным PCM?
3) Если модем мастер то лупит ли он PCMSYNC постоянно или только когда AT+CHFA=4, или по другим критериям? (когда идет активный звонок например). Хорошо бы иметь возможность включать и отключать PCM.
Может кто уже работал с PCM в sim800h и сможет дать ответы? Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
