> Решено. Re... stm32f030 ADC VferInt - что не так?, выдаёт 1.5В вместо 1.2В по даташиту - куда копать?
AnatolySh
сообщение Feb 25 2016, 08:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Доброго всем!
STM32F030F4P6. Скомпилил в IAR ARM 7.50 созданный только что скачанным с st STM32CubeMX 4.13.0 и STM32CubeF0 1.5.0 код для оцифровки внутреннего источника опоры. Вместо 1.2 В по даташиту получаю (3.3В (питание) / 4095 (при 12 разрядах разрешения)) * 1947 (см. картинку ниже) = 1.57 В. Что я делаю не так?
Инициализация тактовых частот
CODE
/** System Clock Configuration
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12;
RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
АЦП
CODE
* File Name : ADC.c
* Description : This file provides code for the configuration
* of the ADC instances.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "adc.h"
volatile uint32_t ADC_result;
volatile uint8_t j;
ADC_HandleTypeDef hadc;
/* ADC init function */
void MX_ADC_Init(void)
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
/**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
hadc.Instance = ADC1;
hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION12b;
hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
hadc.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;
hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc.Init.Overrun = OVR_DATA_PRESERVED;
HAL_ADC_Init(&hadc);
/**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_VREFINT;
sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5; // ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
uint32_t Timeout = 1000;
for (uint8_t i = 0; i < 6; i++) {
HAL_ADC_Start(&hadc);
while (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, Timeout) != HAL_OK) {;}
ADC_result = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
j = i;
Сам проект
Сообщение отредактировал AnatolySh - Feb 25 2016, 12:31
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
