> Проблема с DRV8312 и BLDC
Babadag
сообщение Mar 1 2016, 07:43
Пользователь №: 90 675
Пытаюсь запустить BLDC (китайский A2212) на драйвере Texas DRV8312. Происходят какие-то странные вещи. Двигателя у меня два, драйвер тоже перепаивал — результаты одинаковые. Видимо, проблема не в железе, просто я чего-то не понимаю.
1) Включаю на фазу 1 ШИМ 50%, на фазы 2 и 3 — землю. Частота ШИМ 5 кГц. Через некоторое время правильно срабатывает защита драйвера по току и время включения ШИМа ограничивается примерно до 1%. Вроде бы всё хорошо. Если в этот момент резко рукой крутануть ротор, на всех фазах появляется ШИМ 50%. Как так? У меня только одно объяснение: закрылись нижние ключи. Осциллографом проверял входные сигналы — всё в норме. FAULT ни разу не дёрнулся в ноль. Если же ротор крутить плавно, всё ничего не меняется. Что происходит?
2) Опять же, на фазе 1 ШИМ, на фазах 2 и 3 земля. Отключаю фазу 3 от платы. На выходах 1 и 2 драйвера появляется ШИМ 50%, на выходе 3 — напряжение 2.5 В (видимо из-за подтяжки или резисторов в измерительной части). Подключаю фазу к плате обратно — ничего не меняется. Похоже, опять закрылись нижние ключи и больше не открываются. Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.10039 секунд с 7
