> Проблема с опросом энкодера на внешних прерываниях
viscoza123
сообщение Jun 1 2016, 15:16
Пользователь №: 91 999
Такая тема уже была кажется, но с такой проблемой вроде никто не сталкивался. Задание следующее:Отобразить номер своего варианта на ЖКИ индикатор с возможностью
изменения значения энкодером в большую (до 999) или меньшую сторону.
Опрос энкодера реализовать на внешних прерываниях. Микроконтроллер Atmega 16-a.
Вот код:
Алгоритм стандартный, но при повороте ручки энкодера влево-вправо он либо в обе стороны прибавляет, либо в обе стороны отнимает. В чем может быть дело?
Для тех кому лень скачивать:
CODE
#include "hd44780.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define ENC_PORT PORTD
#define ENC_PIN PIND
#define A_PIN 2
#define B_PIN 1
int count=13;
void timer0_on()
TCNT0=0x00;
TCCR0=(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
TIMSK=(0<<OCIE0)|(1<<TOIE0);
void timer0_off()
TCCR0=(0<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
int main(void)
lcd_init();
lcd_out4(count,2);
MCUCR = (1<<ISC00)|(1<<ISC01);
GICR = (1<<INT0);
sei();
while(1)
lcd_out4(count,2);
ISR (INT0_vect)
GICR=(0<<INT0);
timer0_on();
if (!(ENC_PIN&1))
count++;
if (count>999)
count=0;
else
count--;
if (count<0)
count=999;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
timer0_off();
GIFR=(1<<INTF0);
GICR=(1<<INT0);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 1 2016, 17:53
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
