> RTEMS + NUCLEO stm32f446re, Работа с прерываниями
MiDWalkeR
сообщение Aug 25 2016, 12:53
Пользователь №: 80 751
Всем привет!
Установил RTEMS для stm32f446re. В качестве hello world, решил понажимать на кнопку и по прерыванию от этой кнопки вывести текст в консоль. Я не использую HAL, взял свой драйвер gpio и exti(проверялись, работают), немножко дописал makefile для примера hello_world_c(RTEMS) и получил следующую проблему, от которой уже башка кипит далеко уже не первый день.
Вот сам проект https://github.com/MiDWalkeR/try_rtems.
Коротко что делаю:
1. создаю задачу
rtems_task init(__attribute__((unused)) rtems_task_argument ignored)
    rtems_id tid = 0;
    rtems_task_create(
        rtems_build_name('M', 'I', 'M', 'U'),
        1,
        RTEMS_MINIMUM_STACK_SIZE,
        RTEMS_INTERRUPT_LEVEL(0),
        RTEMS_LOCAL,
        &tid);
    rtems_task_start(tid, exti_event, 0);
    rtems_task_delete(RTEMS_SELF);
2. В задаче exti_event инициализирую свой exti драйвер.
При инициализации настраиваются соответсвующие регистры и указывается callback функция - exti1_callback. Устанавливается приоритет для прерывания и включается прерывание для NVIC контроллера. Бит разрешающий прерывания в регистре IMR не устанавливается, т.е. прерывание пока не генерятся.
3. Используя директиву
rtems_interrupt_handler_install
, регистрирую прерывание, указывая для него вектор прерывания(EXTI_IRQn) и обрабочик, который будет вызван в случае прерывания.
4. Разрешаю прерывание в драйвере exti.
Что в итоге: При запуске для одной единственной задачи в консоль выдаётся строка gcc макроса
__LINE__
о текущей строке, т.е. задача работает. Если я нажимаю на кнопку всё замолкает - просто тишина, только кнопка reset возвращает всё обратно к жизни.
Если я не регистрирую прерывание с помощью
, а просто в задаче разрешаю прерывания от драйвера и нажимаю кнопку, я получаю в консоль оповещение, что было словлено незарегистрированое прерывание (spurious interrupt: 40), отсюда я делаю вывод, что прерывание работает(хотя и без это было проверено, что прерывание работает корректно).
Что ещё: в доке от rtems'a в C user guide указан директива
rtems_interrupt_catch
, про
там ни слова. Узнал про неё лишь тогда когда написал в mail list rtems community. Там мне ответил человек, что у него всё ок - он используя hal, используя
у него всё работает.
А у меня уже фантазия заканчивается в чём может быть проблема. Лазал по различным заголовочным файлам, чего только не пробовал, всё едино - не работает. Посему прошу помощи знающих людей, которые работают с RTEMS - как корректно проинициализировать менеджер прерываний?
З.Ы. прошу строго не судить код в репозитории, это всё таки пример, а не рабочий проект.
Сообщение отредактировал MiDWalkeR - Aug 25 2016, 12:55
- MiDWalkeR   RTEMS + NUCLEO stm32f446re   Aug 25 2016, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
