> Инициализация стека в Cortex M3
Yogen
сообщение Dec 6 2016, 04:37
Из: Омск
Пользователь №: 53 657
Здравствуйте.
Написал приложение с собственным загрузчиком на ADuCM360. Работает, но до последнего момента был неясен вопрос инициализации вершины стека при переходе с загрузчика на основное приложение. Понятно, что при старте загрузчика по ресету стек инициализируется автоматически по указателю на нулевом адресе. Но при переходе на основное приложение этого не происходит и его нужно инициализировать вручную, например так:
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) FLASH_APPLICATION_ADDR); // Новая вершина стека.
Насколько успел разобраться, указатель стека по адресу начала основного приложения инициализируется компилятором в соответствии с директивами файла конфигурации *icf линкера. В файлах *icf из примеров написано:
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block HEAP };
но при таком размещении стек гуляет по памяти в зависимости от размера пользовательских данных в RAM и размера самого стека.
Однако здесь же на форуме читал что народ ставит вершину стека в конец RAM, поэтому переписал так:
place at address mem: (__ICFEDIT_region_RAM_end__ - __ICFEDIT_size_cstack__)  { block CSTACK};
place in RAM_region   { readwrite, block HEAP };
Всё ли правильно сделал и какие могут быть подводные камни?
Где посмотреть пример файла конфигурации с привязкой вершины стека к концу RAM скажем для STM32?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
