> Коммерческая разработка устройства
SZIT
сообщение May 17 2017, 19:54
Пользователь №: 97 141
Требуется под ключ разработать сложное устройство, описание ниже, прошу сообщить стоимость и сроки.
Этапы:
1. Разработка принципиальной схемы
2. Разработка топологии печатной платы
3. Разработка программного обеспечения ( встроенного)
4. Разработка конструкции ( корпуса устройства и дизайна)
5. Сборка и отладка опытного образца
6. Разработка комплекта конструкторской документации
7. Приемо-сдаточные испытания
Регистрируемые параметры:
-температура окружающего воздуха;
-влажность окружающего воздуха;
-атмосферное давление;
-текущее местоположение ( определяется по GPS)
-текущее время ( синхронизируется по GPS)
Выходные параметры:
3 сухих контакта, уставки срабатывания конфигурируются пользователем через web интерфейс
Требования к конструкции:
-современный дизайн;
-управление сенсорными кнопками;
-отображение информации через цветной TFT дисплей
Функциональность
1. Просмотр текущих параметров на дисплее устройства, частота обновления 1 раз в 10 секунд
2. Конфигурирование с помощью системы меню непосредственно с самого устройства
3. Конфигурирование через web – интерфейс, возможность обновления встроенного программного обеспечения
4. Передача данных на верхний уровень по протоколу ОРС DA
5. Возможность подключения к http://openweathermap.org/ через API
6. Выдача сигнала «сухой контакт» по уставкам, конфигурируемым пользователем
7. Будильник и таймер с выдачей звукового сигнала на встроенный динамик
8. Возможность сохранения результатов и построения трендов параметров, глубина хранения трое суток, частота опроса (обновления параметров) 1 раз в минуту ( просмотр трендов на дисплее устройства и через web интерфейс), возможность выгрузки значений параметров в текстовый файл ( через web интерейс) и на флеш носитель с меню устройства. Данные и конфигурационные параметры должны сохранятся в энергонезависимую память
9. Возможность подключения флеш носителя для сохранения данных
10. Синхронизация с GPS,
11. Резервный параметры выхода в интернет – GSM/3G, возможность подключения 3G роутера или модема по USB
Интерефейсы
Ethernet 10BASE-T,/100BASE-T, 802.11a,b,g,n
USB 2.0/ 3.0
Требования к точности результатов
Абсолютная погрешность измерений температуры 1*С
Относительная погрешность измерений атмосферного давления не более 0,5%
Питание устройства
~ 220В ±10%, Потребляемая мощность не более 150 Вт
Надежность:
Pa = 0,92 (что соответствует средней наработке на отказ Т = 10000 ч);
Температурный диапазон
Для внутреннего блока – от 5 до 50*С
Для датчиков от -50… +100
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
