> Констрейн для тактирующей плис
Грендайзер
сообщение May 19 2017, 14:48
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Решил на досуге поэкспериментировать с железками, для чего прикупил не дорогую платку с АЦП. Впрочем, при этом, частота дискретизации у него достигает порядка 100 МSem. Но вот такты для платы необходимо брать извне. На данный момент единственным источником тактов у меня является небольшая платка на базе spartan 6. Понимаю, что тактирование с помощью ПЛИС это далеко не самый лучший вариант, но пока ничего другого нет. Поковырялся на буржуинских форумах, и увидел совет, мол уж если сильно приспичило, то тактируйт с помощью клоков идущих с DDR (сам АЦП передаёт данные по SDR). Вроде всё ясно, но... как в таком случае задать констрейн. Есть ли в UCF на этот случай что то. Я понимаю как задать ограничения, если я выдаю клок и по нему же выдаю данные. Или если я принимаю тактовый сигнал, и относительно него же принимаю данные. Но как быть если я выдаю клок, а данные принимаю?
Сообщение отредактировал Грендайзер - May 19 2017, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
