> Генератор сигналов произвольной формы Tektronix AFG310
kot-begemot72
сообщение Jun 25 2017, 17:50
Пользователь №: 70 423
Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 27935-04
цена 25 000 руб.
г.Екатеринбург
возможна отправка по РФ
8-912-26-32-327
rv9cts@gmail.com
Алексей
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Генератор сигналов произвольной формы AFG310 (далее по тексту - генератор), предназначен для формирования и воспроизведения сигналов стандартных функций (синусоидальный, меандр, треугольный, пилообразный, импульсный, напряжение постоянного тока и псевдошумовой сигнал) и сигналов произвольной формы.
Генерирование модулированных колебаний и колебаний с частотной, амплитудной и импульсной модуляцией осуществляется в диапазоне частот от 0,01 Гц до 16 МГц (0,01 Гц - 100 кГц для треугольного, пилообразного и импульсного сигналов). Генератор обеспечивает свипирование частоты в полном рабочем диапазоне частот.
Встроенная однокристальная микро-ЭВМ полностью автоматизирует процессы управления генератором, производит установку параметров и режимов с индикацией их на двухстрочном индикаторе, обеспечивает введение поправок при калибровке и дистанционное управление через интерфейс КОП.
Генератор выполнен в виде настольного моноблочного прибора.
По условиям эксплуатации генератор соответствует требованиям группы 1 ГОСТ 22261-94.
Основные технические характеристики
Наименование характеристики Значение характеристики
Стандартные формы выходных сигналов: Синусоидальный, меандр, треугольный, пилообразный, импульсный, напряжение постоянного тока и псевдошумовой сигнал.
Диапазоны частот выходных сигналов генератора Синусоидальный и меандр 0,01 Гц - 16 МГц
Треугольный, пилообразный и импульсный 0,01 Гц - 100 кГц
Произвольные формы сигналов 0,01 Гц - 1,6 МГц
Дискретность установки частоты: 0,01 Гц
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты В диапазоне до 100 кГц ±1 %
В диапазоне от 100 кГц до 1 МГц ±1,5 %
В диапазоне от 1 МГц до 16 МГц +3 %
Диапазон амплитуды воспроизводимых сигналов 50 мВ - 10 В
Дискретность установки амплитуды воспроизводимых сигналов, мВ 5
Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитуды воспроизводимых сигналов ±(1 % +5 мВ)
Диапазон установки напряжений постоянного тока, В +5
Дискретность установки напряжения постоянного тока, мВ 5
Пределы допускаемой относительной погрешности установки напряжения постоянного тока ±(1 % +5мВ)
Питание переменным напряжением частотой (50± 2,5) Гц, В 220 ± 22
Потребляемая мощность, не более Вт 70
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 40 °С, % от 0 до 50; до 90
Масса, кг, не более 5,4
Габаритные размеры (высота х ширина х длина), мм 99x214x411
Сообщение отредактировал kot-begemot72 - Jun 25 2017, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
