есть миландровский контроллер 1986ВЕ3 мне нужно повесить 2 микросхемы SRAM на шину адреса микросхемы такие: 1645РУ4 1x16 Мбит делаю такой схематик 2 микрухи параллельно - одня для 2х младших разрядов, другая для 2х старших теперь с адресами проблема сами адреса сделал как в миладнровской мезонинной плате адреса микрухи A0...A19 подсоединяются к шине на адреса A2...A21 то есть со смещением, чтобы я с каждой адресной линии читал 32 бита данных (4 байта) сигналы ~WE ~OE и ~BHE ~BLE подцепил к соответсвующим выводам контроллера осталось 2 вывода ~CE1 и CE2 я хочу чтобы моя память попала в регион 0x60000000 и выбирать память адресными выводами контроллера ~CE1 и CE2 на ~CE1 должен быть 0 а на CE2 единица я подцепил выводы памяти ~CE1 к выводу A31 а вывод CE2 к контроллерному A30
но хотелось бы сделать так, чтобы я управлял 2-мя единицами и сделать так: A30 напрямую к CE2 а A29 через инвертор на ~CE1 то есть если приходит адрес 0x60000000 я выбираю микросхемы памяти и работаю с ними. можно ли так делать или есть какие то другие решения?
