IFBOARDDPGEN2TOBO1 – гальванически изолированный и CE сертифицированный интерфейс .dp InterfaceGen2. Устройство предназначено для настройки и программирования микросхем контроллеров цифровых источников питания от Infineon. Изделие .dp InterfaceGen2 поддерживает микросхемы ICL8105, ILD2111, XDPL8105 и XDPL8220 и работает совместно с графическим интерфейсом пользователя (GUI) .dpVision, который предназначен для установки параметров и программирования в целях оценки микросхем .dp digital power 2.0.
Преимущества:- Удобная настройка параметров без замены компонентов устройства;
- Максимальная гибкость для адаптации поведения устройства к приложению путем установки соответствующих параметров;
- Оптимизация производительности системы;
- Снижение усилий при проведении НИОКР.
Рис. Комплект .dp InterfaceGen2
Отличительные особенности:- .dp InterfaceGen2 для установки параметров .dp products через .dp vision;
- безопасный и гальванически развязанный интерфейс между платами DP2x и USB портом компьютера;
- последовательность запуска и напряжение источника питания VCC для DP2x генерируется на .dp Interface Board Gen2;
- определение короткого замыкания в цепи VCC;
- статусные светодиоды питания, синхронизации и подключения к PC;
- сертификат CE;
- легко адаптируется к конкретным платам приложения через стандартный 8-контактный (2x4 контакта) разъем интерфейсной платы (@Interface board);
- встроенное ПО (Firmware) .dp Interface Board Gen2 может быть обновлено через USB.
