> lwip netconn - как не закрывать соединение?, И как понять что оно еще не закрыто?
-= Александр =-
сообщение Jan 15 2018, 14:38
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Недавно начал ковырять lwip на stm32. Задачка сделать сервер, получать от клиента данные и отправлять ему что-то в ответ.
Во всяких примерах сделано просто - дождались коннекта, прочитали "GET /", выслали строку и закрыли соединение. Вот код примера, он работает.
CODE
conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
if (conn!= NULL)
/* Bind to port 80 (HTTP) with default IP address */
err = netconn_bind(conn, NULL, 80);
if (err == ERR_OK)
/* Put the connection into LISTEN state */
netconn_listen(conn);
while(1)
/* accept any icoming connection */
if(newconn->state != NETCONN_CONNECT) err = netconn_accept(conn, &newconn);
if(err == ERR_OK)
res = netconn_recv(newconn, &inbuf);
if (res == ERR_OK)
netbuf_data(inbuf, (void**)&buf, &buflen);
if ((buflen >=5) && (strncmp(buf, "GET /", 5) == 0))
sprintf(data, "Hello %d times!", call_times++);
len = strlen(data);
netconn_write(newconn, (const unsigned char*)(data), (size_t)len, NETCONN_NOCOPY);
/* Close the connection (server closes in HTTP) */
netconn_close(newconn);
/* Delete the buffer (netconn_recv gives us ownership,
so we have to make sure to deallocate the buffer) */
netbuf_delete(inbuf);
/* delete connection */
netconn_delete(newconn);
else
printf("can not bind netconn");
else
printf("can not create netconn");
Мне по-сути надо то-же самое, но соединение не закрывать, а ждать дальнейших данных. Добавил цикл в чтение с выходом по ошибке
CODE
if (conn!= NULL)
if (err == ERR_OK)
while(1)
if(err == ERR_OK)
do
if (res == ERR_OK)
sprintf(data, "Hello 80 %d times!", call_times++);
len = strlen(data);
while (res == ERR_OK);
else
else
По задумке на каждый запрос "GET /" должен возвращать строку и ждать следующую посылку. В реальности же работает один раз и дальше вылетает из netconn_recv с ошибкой -1. Даже реконнект не помогает. Что я делаю не так?
И дальше вопрос: как определить, отконнектился клиент или еще висит? netconn_state всегда NONE, оттуда состояние коннекта не вынуть. Неужели только не коллбеках все это можно нормально сделать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 15 2018, 15:54
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
