> Передатчик CSI-2 на CycloneIII, Error: Pin "ХХХ" requires a pseudo-differential I/O assignment
Max42
сообщение Apr 19 2018, 11:15
Из: Ленинградушка
Пользователь №: 75 653
Добрый день.
Пытаемся реализовать преобразователь HD-SDI видео в формат MIPI CSI-2. Схема проста: SDI проходит эквалайзер, реклокер и десериализотор, затем в виде 20-разрядного параллельного потока поступает в ПЛИС (EP3C16Q240C8), которая должна его должным образом обработать и в виде CSI-2 выдать наружу, чтобы затем подцепить Raspberry.
Интерфейс CSI-2 оказался весьма непростым, его физический уровень представляет собой сочетание дифференциального тактового сигнала и от 1 до N двухуровневых дифференциальных пар, работающих в низкоскоростном служебном (LP, low power) и высокоскоростном (HS, high speed, для передачи данных) режимах:
Как реализовать такой режим подсмотрели в отладочной плате 10m50 eval board от той же Altera. С единственным отличием - там используется другое семейство ПЛИС, MAX10 (10M50DAF484C6GES). Нами были выбраны соответствующие диф пары и режимы работы выходных ног ПЛИС:
CODE
set_location_assignment PIN_146 -to TX_HS_CN
set_location_assignment PIN_147 -to TX_HS_CP
set_location_assignment PIN_135 -to TX_HS_DN0
set_location_assignment PIN_142 -to TX_HS_DN1
set_location_assignment PIN_137 -to TX_HS_DP0
set_location_assignment PIN_143 -to TX_HS_DP1
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.8-V HSTL CLASS I" -to TX_HS_CN
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.8-V HSTL CLASS I" -to TX_HS_CP
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.8-V HSTL CLASS I" -to TX_HS_DN0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.8-V HSTL CLASS I" -to TX_HS_DN1
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.8-V HSTL CLASS I" -to TX_HS_DP0
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.8-V HSTL CLASS I" -to TX_HS_DP1
Таким образом на физическом уровне мы выдержали все рекомендации, которые удалось найти.
Далее создали простой тестовый проект в Quartus9.1 для передатчика данных по SCI-2. На данном этапе нам необходимо убедиться, что выбранные нами порты ПЛИС поддерживают требуемые стандарты, и что фиттер всё сможет развести хотя бы в таком примитивном виде. Не хотелось бы попадать в ситуацию, когда печатные платы уже произведены, и только потом обнаружить, что развели их неправильно.
Quartus выдал следующий варнинг:
Error: Pin "TX_HS_CP" requires a pseudo-differential I/O assignment.
Error: Can't fit design in device
В Assignment Editor не удалось найти подходящий настроек, чтобы убрать данную ошибку. Да и не понятно откуда ей взяться, ведь всё повторили по примеру вышеуказанной эволюшен боард.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можете посоветовать попробовать?
- Max42   Передатчик CSI-2 на CycloneIII   Apr 19 2018, 11:15
- - Realking   https://www.altera.com/support/support-reso...0320...   Apr 19 2018, 12:22
|- - Max42   Цитата(Realking @ Apr 19 2018, 15:22) htt...   Apr 19 2018, 12:37
|- - Realking   Цитата(Max42 @ Apr 19 2018, 15:37) Написа...   Apr 19 2018, 13:23
|- - Max42   Цитата(Realking @ Apr 19 2018, 16:23) код...   Apr 19 2018, 14:13
|- - AVR   Цитата(Max42 @ Apr 19 2018, 17:13) Кода н...   Apr 19 2018, 14:23
||- - Max42   Цитата(AVR @ Apr 19 2018, 17:23) Зачем на...   Apr 19 2018, 14:36
||- - Realking   Цитата(Max42 @ Apr 19 2018, 17:36) Буфер ...   Apr 20 2018, 04:50
|- - XVR   Цитата(Max42 @ Apr 19 2018, 17:13) А как ...   Apr 20 2018, 05:50
|- - AVR   Цитата(XVR @ Apr 20 2018, 08:50) Скачайте...   Apr 22 2018, 13:51
|- - Max42   Цитата(XVR @ Apr 20 2018, 08:50) Скачайте...   Apr 23 2018, 07:02
- - XVR   Цитата(Max42 @ Apr 19 2018, 14:15) CODEse...   Apr 19 2018, 13:51
- - XVR   Про дифференциальные HSTL можете забыть сразу: Цит...   Apr 23 2018, 14:23
|- - Max42   Цитата(XVR @ Apr 23 2018, 17:23) Про дифф...   Apr 23 2018, 14:58
- - Max42   Получается так, что если убрать функцию ALTLVDS, т...   Apr 24 2018, 07:55
- - Flip-fl0p   Цитата(Max42 @ Apr 24 2018, 10:55) Получа...   Apr 24 2018, 08:04
- - AVR   Цитата(Flip-fl0p @ Apr 24 2018, 11:0...   Apr 24 2018, 08:16
- - Flip-fl0p   Цитата(AVR @ Apr 24 2018, 11:16) Я немног...   Apr 24 2018, 09:25
- - AVR   Цитата(Flip-fl0p @ Apr 24 2018, 12:2...   Apr 24 2018, 09:29
- - Flip-fl0p   Цитата(AVR @ Apr 24 2018, 12:29) Ясно, по...   Apr 24 2018, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
